Peredenis
18-06-2017 à 17h38
RE
Comment peut'on le contacter à Jaisoif ? SVP
Denis, 10 msg, 69 ans. La Renaudiere (FR-49). Discussion déplacée depuis la rubrique messages spécifiques à Dépann\'Vélo, le 2017-06-18 09:45:35 par Havoc. |
18-06-2017 à 17h42
Ereur 1 : fr.slideshare.net
Anonyme, 25804 msg, 50 ans. Paris (FR-75). In velo veritas Message modifié le 2017-06-18 17:44:16 par Corium. |
publicité 18-06-2017 à 17h42
Peredenis
18-06-2017 à 17h50
Merci, mais je l'ai la liste des codes ERREUR, de plus en Français, mais ça n'apporte rien
Denis, 10 msg, 69 ans. La Renaudiere (FR-49). |
18-06-2017 à 18h17
Le velo est sous garantie ?
Anonyme, 25804 msg, 50 ans. Paris (FR-75). In velo veritas |
Peredenis
18-06-2017 à 18h24
il a eu 2 ans au mois d'avril, donc plus sous garantie mais pas trop roulé : 521 Kms, toujours remisé à l'abris dans le sous sol chauffé
18-06-2017 à 19h36
Manuel a écrit :
Error code direction Error Code DESCRIPTION1 The routing circuit of the RPM sensor signal is not functional. The hub motor will vibrate and make noise.
Bien que la phrase soit étrangement tournée, je dirais qu'il y a simplement un ou plusieurs capteurs Hall qui ont cramé. Cela se répare mais le commerçant préfère ne pas s'ennuyer avec ça et changer le moteur, ce qui rétablira en effet le bon fonctionnement. *-----*
Peredenis a écrit :
RE Comment peut'on le contacter à Jaisoif ? SVP
cyclurba.fr *-----*
Bruno, Modérateur,58789 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg Messages fusionnés le 2017-06-18 19:36:36 par Havoc. |
Francois58636
22-01-2020 à 09h57
donc j'ai le même code erreur 1 Tranz-x = problème capteur moteur > arrêt automatique du moteur, possibilité de remettre le moteur en route via actionner le frein avant qui rafraîchit la panne code 1 mais ne résout évidement rien (le code erreur du frein avant étant le 6, dans le cas d' une erreur 1, il fct normalement)
ayant un deuxième moteur, je vais tester le changement de moteur
motif 1 h après:
oups erreur 1 ça peut aussi être le connecteur moteur qui est sortit 2 mm , jeu resserré
bref vélo de madame réparé, merci forum!
je vais aller voir section refaire la batterie tranzx histoire de remettre en état un vélotaf électrique pour moi même
a plus
Anonyme, 4 msg, (FR). Message modifié le 2020-01-22 11:02:56 par Francois58636. |
Blvp
31-03-2021 à 13h01
Merci de m'accueillir sur ce forum , je possede plus exactement ma femme un vélo Matra Iflow avec un moteur TransX de 250 W , j'ai comme beaucoup de personne l'erreur 1 sur la console, ce qui occasionne après le démarrage de l'assistance un bruit bizarre et de grosse vibration au niveau de la roue avant.
la première chose que j'ai fait, c'est vérifier le connecteur de roue et même après l'avoir nettoyé à la bombe contact et vérifier si il n'y avait pas d'oxydation je l'ai rebranche mais le problème persistE ( batterie bien chargée , je me suis reporté au manuel qui m'indique : défaut de connexion ( voir connectique , c'est fait ) ou information capteur effet hall ( la j'ai ouvert le convertisseur ou j'ai trouvé des fils très compressé et vérifier si je ne voyais pas un fil de coupé au niveau du connecteur effet hall reconnaissable avec les 5 fils ) mais rien n'y fait, j'ai toujours le broutage et le code erreur 1.
mON VÉLO A 4000 Km et je viens d'investir dans une nouvelle batterie ...
Si une personne a déjà eu ce problème qui semble récurent ou une piste à exploiter je suis preneur ...
Cordialement
Anonyme, 1 msg, (FR-06). |
publicité 31-03-2021 à 13h01
31-03-2021 à 19h42
Salut
Je te conseille de tester les capteurs hall celon la méthode sur mes vidéo vidéo...
Il y a tout pour dépanner les contro...
Sur YouTube ''tchangly21'''
Si c est pas déjà fait
Tchang, 15164 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
