18 messages.   1 2 - Problème charge Batterie [28969]
Seb60
02-04-2021 à 22h37
Les mesures :
Entre +batterie et -bms: 36v (avec bms)
Entre +batterie et -batterie : 40,5v ( sans bms)
Entre 4,05v et 4,08v pour toutes les cellules.
Chaque série de cellule oscille entre 0,1 et 0,2v par ligne
Verdict ça semble bien être le bms!?
Que puis je tester sur ce bms?
Il faut que je visionne cette vidéo qui semble bien faite !
Sébastien, 55 msg, 88 ans. (OTH). Roule toujours
 Citer Alerter [710329]
Message modifié le 2021-04-02 22:41:49 par Seb60.
Charles-67
03-04-2021 à 01h28
voir ici si besoin d'un reset BMS problème batterie récente
945 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [710335]
Message modifié le 2021-04-03 02:29:15 par Charles-67.
03-04-2021 à 01h28
03-04-2021 à 08h59
En débranchant/rebranchant la fiche avec tout les petits fils d'équilibrage tu dois pouvoir relancer le bms, mais ce n'est pas bon signe surtout si ta batterie est bien équilibrée. A surveiller de prêt.
Il faudra sûrement changer le bms avant qu'il ne dégrade les accus.
Peter, 8720 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [710341]
Message modifié le 2021-04-03 09:01:19 par Peter.
Seb60
04-04-2021 à 11h13
Après mesure des tensions sur la prise BMS comme dans la vidéo de tchang, toutes les lignes sont à 4,07V et une à 4,08V.
J'ai débranché la prise, rebranché, débranché toute une nuit mais c'est toujours pareil: rien ne sort du bms.
Je vais être obligé de changer le BMS !
 Citer Alerter [710440]
04-04-2021 à 13h37
as tu une tension résiduelle de 5 a 15v ....
si oui , BMS hs
Tchang, 15161 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [710456]
Seb60
05-04-2021 à 08h57
Comment je mesure cette tension résiduelle ?
 Citer Alerter [710511]
Charles-67
05-04-2021 à 21h14
Je suppose que Tchang parle de la tension entre P+ et P- en sortie du BMS
 Citer Alerter [710589]
06-04-2021 à 09h17
Oui regardes ici j'ai fais une petite vidéo avec un problème similaire au tiens.
 Citer Alerter [710608]
06-04-2021 à 09h17
06-04-2021 à 11h58
si un mosfet est HS ; il y a une tension aléatoir sans puissance ...
BMS hs pas réparable
Alerter [710639]
18 messages.   1 2 - Problème charge Batterie. [28969]
