Papagateau34
06-04-2021 à 15h13
J'ai entamé le démontage du moteur:
tout semble en bon état au premier coup d'oeil, j'ai démonté le controleur et ai débranché les cables, aucun ne semble abimé, cramé..
J'ai montré cela à mon colloc qui est electronicien, et rien ne lui a sauté aux yeux non plus. Il est d'accord pour dire que le controleur semble etre la pièce fragile et que c'est probablement celle à changer, mais comment savoir si c'est bien cette pièce qui est défectueuse ?
Au dela du coup, 100 euros ce n'est pas négligeable non plus, c'est surtout que j'aimerais comprendre la panne, par exemple pour essayer de la réparer une fois le nouveau controleur installé.
J'ai contacté Jacques74 et attend sa réponse.
J'hésite encore à commander un controleur, mais sans plus d'infos je vais surement le faire.
Anonyme, 13 msg, (FR-38). |
Danklorix
06-04-2021 à 19h28
Je suppose que tu as testé la batterie et sa connection au controleur.
Pour mettre un BBS sous tension il faut mettre en contact le PL -36v et le P+ 36v
C'est ce que fait la console/afficheur lorsqu'on allume via celle-ci.
C'est également ce que fait un cable de programmation lorsqu'on le branche.
Ta 2eme console est neuve donc elle doit fonctionner.
Si tu as un cable de prog tu peux le brancher. Le moteur va se mettre sous tension et fonctionnera si tu tournes les manivelle.
Si ça ne marche pas, ce peut être alors un pb au niveau du faisceau lui-même.
Les cable PL ou P+ sont sectionnés et ne peuvent plus être bouclés vers le controleur et celui-ci ne se met plus sous tension.
Vérifie avec un multimètre la continuité des cables du faisceau.
Si celui-ci est bon ( bonne continuité et UNIQUE- pas de court-circuit avec d'autres cables) le faisceau est bon.
Sinon changer le faisceau
En dernier, il ne reste plus que le controleur.
Dans ce cas, la panne vient probablement d'un court-circuit ( étincelle) au niveau de ta soudure/isolation ou d'un connecteur entre le +36v et un des autre cables (GND TX RX)
Il est vraiment fondamental de débrancher la batterie avant toute manipulation sur n'importe quelle partie de la connectique.
Pour encore plus de sécurité, ne pas hésiter à purger les condensateurs du controleur de leur charge résiduelle en allumant à blanc le moteur, depuis la console, une fois la batterie débranchée
PS:
Attention, si ta connectique est en court-circuit, ( par ex le faisceau) tu grilleras le nouveau controleur à la première mise sous tension
Cyril, 550 msg, 57 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28" Message modifié le 2021-04-06 19:33:31 par Danklorix. |
publicité 06-04-2021 à 19h28
Papagateau34
06-04-2021 à 22h19
Merci de ta réponse, je vais essayer de tester ce que tu dis avant de commande un controleur.
Je viens de mesurer la tension en sortie de batterie, j'ai 54 volt (pour une batterie donné 48v) et aucune tension à la sortie du controleur une fois braché.
Par contre j'ai essayé de mesurer l'intensité en Ampère, et ça a fait un arc électrique qui a un peu brulé le connecteur en plastique jaune de sortie de batterie. Depuis tension toujours 54v sortie batterie et 0 en sortie controleur , et 0 Ampère et ça ne fait plus d'arc électrique.
Je ne suis pas très doué en électronique, je vais peut etre reprendre deux trois cours d'électricité
Tof47
07-04-2021 à 00h19
Pour mesurer l'intensité le multimetre doit être en série . En général il y a une entrée spécifique pour brancher le câble du pôle + .
Je pense qu'effectivement tu devrais approfondir tes connaissances en électricité , pas besoins de tout connaître mais déjà avoir quelques notions .
Avec internet c'est facile .
474 msg, 49 ans. (-47). |
Danklorix
07-04-2021 à 10h45
C'est normal. Une batterie 48v à une tension de 54v en pleine charge
La batterie est(surement) sortie indemne de ce court-circuit. C'est le fusible du multimètre ( 10A) qui à protégé le tout.
Le problème des explications exhaustives (pourquoi un moteur ne se met plus sous tension--Il peut y avoir de nombreuses raisons) est qu'elles embrouillent souvent plus qu'elles n'aident vraiment quand on débute dans le domaine électricité VAE/Bafang.
Moi le premier au début, je te rassure.
D'un autre coté, des indications directes brutes de décoffrage, à distance, c'est aussi prendre le risque de faire acheter un nouveau controleur à 100€ alors que le pb est un simple faux contact batterie/controleur.
Il s'est avéré ensuite que la panne venait plus probablement du fait que la batterie n'était pas bien insérée dans son "rack", qui enclenche le courant.
et ai eu l'excellente idée de tester la solidité de ma réparation en tirant sur un cable.
Celui ci a fait une sorte d'étincelle avec un petit claquement, ce qui ferait penser à un court circuit, et depuis réparation du cable du controleur, cette fois ci bien proprement, plus rien ne s'allume.
Pour faire court, ton pb vient depuis cet évenement.
La batterie n'y est donc pour rien
Il y a eu effectivement quelque part dans le cablage controleur/ afficheur un court-circuit entre le fil 48/54v et un autre fil ( comme expliqué au dessus)
Ceci suffit à mettre le controleur HS ( il n'y a pas de fusibles dans un controleur BBS)
--Il me revient à l'esprit le cas d'un forumeur qui a grillé son controleur de la même façon à cause d'un cable de reprogrammation( DU COMMERCE ) mal cablé - en court circuit.--
Il te faut donc un nouveau controleur, et surtout éliminer la cause de ce court-circuit si elle est toujours présente dans le cablage.
Cyril, 550 msg, 57 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28" |
Papagateau34
07-04-2021 à 11h09
merci pour vos precieux conseils. je pense effectivement acheter un nouveau contrôleur, en attendant j'ai mis un pédalier sur le cargo pour pouvoir rouler en sec.
d'ici là je vais essayer de tester les causes probables de court circuit, donc si je résume :
1- j'essaie de brancher le moteur sur un pc avec le câble de programmation à la place de l'afficheur c965 (et donc en mettant le tout sous tension avec la batterie branchée et allumée ? puis en lançant le logiciel de progra sur le pc?)
2- je teste la continuité des câbles du faisceau PL et P+ ? je n'ai absolument aucune idée de comment faire ça, j'ai un multimètre mais pour moi cela reste très obscur, ou faut il mettre les pôles - et + du multimètre, dois je dénuder des câbles ? qu'est ce qu'un faisceau ? ^^
s'il y a d'autres points à vérifier je suis prêt à le faire, pas envie de brancher un contrôleur tout neuf et le griller direct.
sinon je pensais racheter le rail de fixation de la batterie qui comporte le câble avec raccord pour brancher au moteur, quelqu'un sait où je pourrais trouver ce genre de pièce détachée ?
Danklorix
07-04-2021 à 13h09
Le cable de programmation est cablé de façon à ce que les fils PL et P+ soient pontés (connecté ensembles).
C'est ce pontage qui sert d'interrupteur à la mise sous tension du moteur.
Il se passe la même chose lorsque tu appuis 2s sur la touche on/off de la commande déportée de la C965.
En branchant un cable de prog on peux faire repartir un moteur si la console est défectueuse ou arrachée ( accident)
Seul le niveau 9 est opérationnel.
Pas besoin de la brancher sur un PC, le cable seul suffit.
En tournant les manivelles le moteur fonctionne.
Ce peut donc être un élément de diagnostique pour le cas où on soupçonerait une console en panne.
Tu as un c965 neuf donc à priori ce ne peut pas venir de là.
Tu peux bien sûr brancher le cable de prog pour voir et même essayer d'établir la connection avec le controleur via le PC.
Mais si le contro est cuit il ne se passera rien.
Le faisceau est le gros cable multibrin qui est fourni avec le moteur.
Si tu n'y a pas touché, il n'y a aucune raison qu'il soit déffectueux vu que ton moteur fonctionnait auparavant.
C'est encore THEORIQUEMENT un élément à diagnostiquer dans le cas d'un refus de mise sous tension du moteur.
Si un des cables PL ou P+ est sectionné à l'intérieur le pontage ne peut plus se faire et le moteur ne se mets plus sous tension.
Mais oubli cela si tu n'y a pas touché.
sinon cela se controle avec la fonction Ohmmètre ou ,plus facile si disponible ,avec la fonction test de continuité du multimètre
La cause du pb est le court-circuit lequel se trouve plus que vraisemblablement à l'endroit que tu as manipulé.
Une epissure/soudure pas assez solide, en tirant sur le cable dénudage, mise en contact et court-circuit.
Cyril, 550 msg, 57 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28" Message modifié le 2021-04-07 13:32:52 par Danklorix. |
Papagateau34
08-04-2021 à 07h46
Merci beaucoup tout cela me semble plus clair.
Je pense commander le controleur aujourd'hui, j'ai repassé le bullit en muscu en attendant donc rien ne presse.
J'aurais aimé commander le rail de fixation mais le service client m'ont dit ne plus avoir ce modele en stock malheureusement..
Tof47
08-04-2021 à 13h36
tu peux faire une photo du rail et de la batterie .
publicité 08-04-2021 à 13h36
Papagateau34
09-04-2021 à 11h02
je regarde pour commander le controleur sur Declic-Eco mais j'ai un doute sur la compatibilité: le controleur est donné pour 25A 48v, et ma batterie est en 17.5ah 48v. C'est normal selon vous? je sais qu'il me faut la version B, mais je ne sais pas s'il y a plusieurs tension de controleur et comment cela doit s'accorder avec la batterie..
