3 messages.    - Reparation électrique [28961]
Bernard-6440
30-03-2021 à 16h10
J'ai installé un nouveau contrôleur, display a led et un capteur pedalier , ma question est quand j'allume le display batterie ok les 4 diodes ok quand je pédale le moteur tourne mais n'accroche pas ? Et si je connecte les 2 simple fils vert du controleur le moteur tourne normalement mais le pedalage ne fonctionne plus ? Merci
Anonyme, 4 msg, (BE-64).
 Citer Alerter [710010]
30-03-2021 à 17h52
Salut.
Le moteur tourne mais la roue ne tourne pas . C est ca?
Cela veux dire que tu as un moteur réducteur avec roue libre...
Les 2 fils vers c est pour la synchronisation hall.moteur....
Si après ça. La roue tourne. C est ok . Ne touche plus aux fil vert. Laisse débranche
Tchang, 15164 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [710015]
30-03-2021 à 17h52
Bernard-6440
01-04-2021 à 18h59
problème résolu j'ai connecte les 2 fil vert ensemble puis connecte la batterie puis déconnecté les 2 fil vert et c'est ok un grand merci
Alerter [710230]
3 messages.    - Reparation électrique. [28961]
kit ebike
