20 messages.   1 2   - irf4410 shunter sur 1ere phase [28977]
Jekzoss1
02-04-2021 à 15h23
Je vous contacte suite à la mon premier contact avec tchang et parce que je m'obstine a vouloir reparer un controleur puissant 36 fet irf 4410z
Apres plusieurs tentatives de remplacement de fets sur essentiellement la 1ere phase, je ne trouves pas le probleme sur le circuit
la partie logique fonctionne tres bien et la sécurité protection moteur s'active a l'accélérateur, j'ai deja eu des erreurs de moteurs ou de fets à l'écrand, mais là il parait devoir fonctionner ( hormis le relevé de resistance "rds on" qui déconne sur cette toujours est 1ere phase
rds on env. 7.5mohm sur irf 4410
-> 26ohm en défaut sur 1 ere phase
Anonyme, 11 msg, (FR-63).
 Citer Alerter [710299]
02-04-2021 à 15h32
C'est juste pour le plaisir de réparer ! Parce qu'un contrôleur 36v c'est 8€
Peter, 8720 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [710301]
02-04-2021 à 15h32
Jekzoss1
02-04-2021 à 18h35
bonsoir
lol
on parles d'un controleur yuyang 72100 36 mosfet, une mob a 98v volt, j'ai trouvé un probleme qui m'a permmis de faire tourner le moteur a nouveau.
1fois et 1 seule fois sans dissipateur
 Citer Alerter [710313]
Jekzoss1
02-04-2021 à 18h55
Ca fait quelle taile coupler des dboitiers de 8 euros en volume ?
 Citer Alerter [710316]
02-04-2021 à 22h23
Ok quand on sais de quoi tu parles on comprend mieux l'intérêt de se pencher sur un telle réparation.
Le problème c'est qu'en remplacant le fet grillé si tu as toujours un défaut d'isolement il faut encore remplacer d'autres composants, il faut retracer le circuit pour savoir ce qui pourrait être HS.
Il a fonctionné sans dissipateur car les drains n'étaient plus à la masse non ?
Le composant en défaut a peut-être fini par griller complètement maintenant que ça ne fonctionne plus même sans dissipateur.
 Citer Alerter [710327]
Speedsterharry
03-04-2021 à 09h36
@jekzoss: que veux-tu dire par "-> 26ohm en défaut sur 1 ere phase" ?
En tous les cas, vouloir réparer plutot que de jeter, j'approuve.
As-tu testé les FETs hors circuit pour dire si ils étaient fautifs ?
J'utilise ce testeur:
www.banggood.com
Il teste les FETs et donne leur résistance interne donc top
La meilleure référence de FET en 100V, c'est CSD19536KCS, c'est trois fois moins de résistance (donc de chauffe). Si tu penses qu'il faut changer les FETs pour de la meilleure qualité, tu ne trouveras pas mieux actuellement.
Jerome, 1102 msg, 49 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu
26ohm en défaut sur 1 ere phase\" ? En tous les cas, vouloir réparer plutot que de jeter, j\'approuve. As-tu testé les FETs hors circuit pour dire si ils étaient fautifs ? J\'utilise ce testeur: Il teste les FETs et donne leur résistance interne donc top La meilleure référence de FET en 100V, c\'est...[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [710345]
Jekzoss1
06-04-2021 à 18h23
Bonsoir,
selon moi il y a probleme d'alimentation des mosfets car j'ai bien du courant dans le controleur qui s'alimentes et se parametres sur les diferentes vitesses, mais la gachette d'accelerateur ne reponds pas, les valeurs ohmiques sont corectes mais je dois rapidement couper le courant de la batterie car le controleur aimerait griller des composants
je n'ai pas thermometre thermiques mais je soupconne une montée en temperature trop importante en stand by
 Citer Alerter [710665]
Jekzoss1
06-04-2021 à 18h23
Bonsoir,
 Citer Alerter [710666]
06-04-2021 à 19h08
Il y a des micro-résistances et des micro-capacités sur la commande des Mosfets. Je ne connais pas grand chose aux dépannages électroniques mais j'imagine que c'est une misère à dépanner.
Tonyfolie sur le forum a retracé le schéma de son contrôleur Adaptto je pense que c'est le seul moyen d'arriver à identifier ce qui pourrait clocher mais hormis le remplacement des gros composants je ne vois pas comment tu peux faire.
Les Adapttos avaient des petites cartes de commandes enfichées dans la carte mère ce qui facilite dépannage.
 Citer Alerter [710669]
Message modifié le 2021-04-06 19:11:57 par Peter.
06-04-2021 à 19h08
Jekzoss1
06-04-2021 à 19h52
voici une photo de la 2e phase, ou l'on peut considerer si j'ai bien compris l'équivalent de 2 mosfet qui marches de paire, en rouge le pilotage des gate
 Citer Alerter [710672]
20 messages.   1 2   - irf4410 shunter sur 1ere phase. [28977]
