317 messages.      27 28 29 30 31 32 - Samedi 27 XROAD [18111]
Veloelec44
25-12-2019 à 11h02
Ah oui. Alors c'est clair. Et tu as raison sur l'inspection, d'autant que des roulements bien entretenus sont très agréables à l'usage, sans qu'il soit nécessaire d'y mettre des mille et des cents.
Bruno, 3758 msg, 67 ans. Nantes (FR-44). Fahrradmanufaktur BBS02 justeunvoyage.e-monsite.com/
 Citer Alerter [647904]
Stibb
22-09-2020 à 19h46
Sur mon xroad 3 2018, j’ai remplacé la lampe avant par un B+M IQ-X E, qui marche très bien mais depuis je n’ai plus la lampe arrière et pourtant je ne vois pas ce que j’ai pu toucher sur la connexion avec le feu arrière. Est-ce qu’il y a quelque chose que j’aurai raté ? Une puissance max sur le circuit ? Mise à jour du système intuvia ? Court circuit ?
Stibb, 17 msg, 39 ans. (FR-31).
 Citer Alerter [693705]
22-09-2020 à 19h46
Ricoco
02-04-2021 à 14h47
Je viens d'acheter un samedi 27 xroad open et j'ai remarqué des très légères vibrations dans les pédales, par intermittence. J'ai l'impression que c'est souvent quand je sollicite plus le moteur, je crois.
Est-ce normal à votre avis ou cela peut-il venir d'un défaut?
A part ce léger détail, j'adore mon nouveau vélo.
Merci beaucoup pour votre éclairage
Anonyme, 3 msg, (CA-G6).
 Citer Alerter [710294]
Matenvae
02-04-2021 à 18h10
J’ai eu cela au début avec mon moteur Bosch active + , et puis c’est passé , je m’étais dit que le rodage serait nécessaire et après 1000 km c’est ok,
Mathurin, 5277 msg, 65 ans. Marseille (FR-13). des Cybiens et 1 Tern Vectron.
 Citer Alerter [710310]
Ricoco
02-04-2021 à 20h52
Super, merci Matenvae pour ton retour!
 Citer Alerter [710322]
Rimram31
03-04-2021 à 10h50
@Ricoco a priori rien de grave.
Le vrai bon conseil que je peux donner et je pense que c'est valable quel que soit le modèle, c'est de temps en temps de vérifier les différents serrages, visseries, boulons ...
J'ai eu deux soucis que j'aurais pu facilement éviter. Le capteur de vitesse dont j'ai perdu la fixation en roulant, même si j'ai pu bricoler quelque chose mais surtout mes manivelles de pédale qui ont du se desserrer et ont pris du jeu.
J'ai du les changer et j'ai un peu galéré pour retrouver quelque chose qui ne bougeait plus, finalement fixé au frein filet mais après plusieurs tentatives/resserrages.
En conclusion mon conseil c'est de vérifier de temps en temps.
Didier, 55 msg, 57 ans. Toulouse (FR).
 Citer Alerter [710348]
03-04-2021 à 10h50
Ricoco
12-04-2021 à 13h44
A votre avis, je peux utiliser ce type de support à Velo avec le Samedi: amazon.fr/BUZZ-RACK-1034-Stand-dAtelier/dp/B075CS9C1C/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=BUZZ+RACK&qid=1618091012&sr=8-3 ?
Il s'appuie sur la selle et la tige de selle.
Je l'ai essayé hier pour un bon nettoyage et j'ai eu un doute. J'ai retiré la batterie du Samedi avant de l'utiliser pour enlever du poids. Le support est indiqué max 25kg.
Est-ce que je risque d'abîmer mon vélo avec ce support ou c'est correct, selon vous, svp?
P.S. : Je viens de lire qu'il est déconseillé pour les tiges de selle en carbone, mais celle du samedi 27 n'est pas en carbone, right?
Alerter [711028]
Message modifié le 2021-04-12 13:51:23 par Ricoco.
317 messages.      27 28 29 30 31 32 - Samedi 27 XROAD - Lu 131642 fois. [18111]
