3 messages.    - recherche anomalie moteur / display / câblage / Brose [28983]
Guillaumebrose
03-04-2021 à 11h10
Bonjour à tous !
j'ai acheté en septembre un Néomouv moteur pédalier brose avec 1200km de 2016.
J'ai roulé 1000km et après une grande route sur un porte vélo sous la pluie, il n'a plus démarré...
Le display s'allume, affiche une batterie vide et il n'y a pas d'assistance. ?
Le vélociste me dit que le moteur est HS ? ou la carte dans le moteur ?
un test croisé batterie a été effectué.
un test croisé display a été effectué.
j'ai vérifier tous les câbles avec le multimètre, vérifier le capteur avec aimant...
j'ai un doute sur la connectique du support du paddle ? mais je n'ai pas encore démonté car je n'ai pas les tournevis...
avez vous déjà rencontré ce type de problème ?
Par avance, merci.
Anonyme, 2 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [710350]
Christrott
12-04-2021 à 20h24
Bonjour je vois votre message et il m est arrivé le même type de soucis mais sur une trottinette électrique en fait après avoir tout démonté j ai constaté que le B M S (système de sécurité et protection de la batterie) etait humide et HS donc il se peut que ce soit la batterie si lorsque vous la mettez en charge le voyant reste vert c est que le problème vien de là du moins c est fort possible.verrifier le contrôleur aussi en branchant une bouverie batterie Autrement les moteurs sont étanches .en espérant avoir fait avancer le schmilblique... vous me direz...
Anonyme, 2 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [711075]
12-04-2021 à 20h24
kit ebike
Christrott
12-04-2021 à 20h25
*Je voulais nouvelle batterie
Alerter [711076]
3 messages.    - recherche anomalie moteur / display / câblage / Brose. [28983]
