34 messages.   1 2 3 4   - Bruit et Tourne au ralenti [28986]
Syper
03-04-2021 à 16h11
J'ai un soucis avec ma trotlux (trotinette electrique) elle est d'origine mais depuis peu elle n'avance plus au sol, sur béquille la roue tourne doucement avec un claquement ...
J'ai démonté le moteur il était sale et avec de la rouille j'ai donc tout nettoyer mais toujours pareil.
Qu'est-ce que vous feriez ?
Merci de votre aide.
Anonyme, 15 msg, (FR-26).
 Citer Alerter [710383]
Jarjar31
03-04-2021 à 17h25
Cette marque est récente, non?
Tu n'as pas une garantie de 2 ans?
Sinon, je ne connais pas les moteurs montés sur ces trottinettes, mais d'après le défaut on dirait bien un capteur hall HS.
Peux-tu voir si le contrôleur peut fonctionner avec et sans les capteurs?
Alain, 3257 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [710386]
03-04-2021 à 17h25
Syper
03-04-2021 à 17h35
Merci pour la réponse.
J'ai oublié de préciser que je ne suis pas connaisseur
Du coup voici une photo du controleur et la vidéo de la roue
elle sont semblable au city coco je pense, oui marque récente mais ma trottinette a justement 3 Ans
 Citer Alerter [710388]
Message modifié le 2021-04-03 17:45:24 par Syper.
Jarjar31
03-04-2021 à 17h59
Oui on dirait bien un capteur HS, ou alors un défaut sur l'une des phases.
Sur la photo on ne vois pas bien quels sont les fils qui vont vers le moteur a part les 3 phases (bleu jaune et vert) a droite du boitier de raccordement jaune.
Si ce sont les fils du connecteur blanc, j'essayerais de le débrancher pour voir ce que ça donne.
Y a t il des indications sur le controleur visibles de l'autre coté?.
 Citer Alerter [710391]
Message modifié le 2021-04-03 18:03:43 par Jarjar31.
Speedsterharry
03-04-2021 à 18h23
Ca ressemble à un FET HS, vu le bruit. Si un capteur hall était HS, la roue ne tournerait pas (à supposer que le controleur est sensored)
Jerome, 1102 msg, 49 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu
 Citer Alerter [710393]
Syper
03-04-2021 à 18h25
Oui c'est bien le connecteur blanc pour les capteurs les 2 fils a coté des phases ce sont l'alimentation a la batterie.
Je vais tester et reviens vous dire ce qu'il se passe sans que ce soit connecté.
Aucune indication sur le controleur.
 Citer Alerter [710395]
Syper
03-04-2021 à 18h30
Une fois le connecteur blanc décroché la roue tourne plus du tout et aucun bruit.
C'est quoi un FET (désolé pas trouvé sur internet)
 Citer Alerter [710396]
Message modifié le 2021-04-03 18:31:47 par Syper.
Speedsterharry
03-04-2021 à 19h47
FET = MOSFET (transistor à effet de champ)
 Citer Alerter [710400]
Jarjar31
03-04-2021 à 19h53
Ton contrôleur n'est sans doute pas sensorless.
fets ou mosfets,(acronyme anglais de Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) composants internes du contrôleur.
 Citer Alerter [710402]
03-04-2021 à 19h53
Syper
03-04-2021 à 20h42
Ok Merci beaucoup pour les infos à vous deux.
Du coup je change de controleur ça doit le faire ?
Si oui je veux bien de l'aide pour le choix
 Citer Alerter [710403]
34 messages.   1 2 3 4   - Bruit et Tourne au ralenti. [28986]
