34 messages.   1 2 3 4   - Bruit et Tourne au ralenti [28986]
Syper
03-04-2021 à 20h42
Ok Merci beaucoup pour les infos à vous deux.
Du coup je change de controleur ça doit le faire ?
Si oui je veux bien de l'aide pour le choix
Anonyme, 15 msg, (FR-26).
 Citer Alerter [710403]
Jarjar31
03-04-2021 à 21h34
Pas évident de le remplacer si il n'y a aucune info sur celui en place.
Peux-tu nous donner les dimensions exter du contrôleur et la liste de ce qui est raccordé dessus (batterie, moteur, afficheur, accélérateur, éclairage??, avertisseur??)
Tu as quoi comme afficheur et accélérateur?
Alain, 3257 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [710413]
Message modifié le 2021-04-03 21:34:19 par Jarjar31.
03-04-2021 à 21h34
04-04-2021 à 01h07
salut
soit c'est un defaut de connection des phases moteur ...
on dirait sur ta photo que la borne de la phase vert est mal serré ...!!!
oui sinon capteur hall hs ou défaut de connection ...
sinon teste les capteur hall celon ma vidéo sur youtube
Tchang, 15137 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [710420]
04-04-2021 à 01h20
 Citer Alerter [710423]
Syper
04-04-2021 à 09h03
Merci pour votre aide.
Pour les connexions c'est normal qu'elle soit mal serré elle était bien serré lors de mes tests ;)
Alors étiquette sur la trotinette 500w 48v (modèle TX1 sur le site trotlux)
Donc j'ai une lumière a l'avant avec un bouton on/off
Un klaxon avec un bouton poussoir
Une neiman une gachette d'accelération et un bouton de choix de vitesse (lente ou vite)
Un affichage de l'état batterie.
Controleur : 8.8 cm sur 15.2 / 17.8 (selon si je prend avec les attaches ou non)
 Citer Alerter [710430]
Syper
04-04-2021 à 09h11
Voila des photos détails
 Citer Alerter [710431]
Syper
04-04-2021 à 09h12
Je suis sur de rien mais d'après ce que je vois et où ça va
 Citer Alerter [710432]
Syper
04-04-2021 à 09h13
ça c'est la partie moteur que vous avez déjà vu
 Citer Alerter [710433]
Jarjar31
04-04-2021 à 13h03
Peux-tu faire une photo de ton afficheur?
 Citer Alerter [710444]
04-04-2021 à 13h03
Syper
04-04-2021 à 13h05
Voila l'afficheur c'est du tout simple, le bouton rouge est la gestion de vitesse 2 position vite ou lent
 Citer Alerter [710445]
Message modifié le 2021-04-04 13:19:43 par Syper.
34 messages.   1 2 3 4   - Bruit et Tourne au ralenti. [28986]
kit ebike
kit moteur pédalier pour vélo
