04-04-2021 à 13h20
donc ,teste les capteur hall
Tchang, 15137 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Syper
04-04-2021 à 13h21
Merci Tchang je test dès que j'ai pu trouvé une led, j'ai pas ça chez moi.
Anonyme, 15 msg, (FR-26). |
publicité 04-04-2021 à 13h21
Syper
04-04-2021 à 13h35
je viens de voir cette vidéo :
J'avais pas de led mais j'ai un ampèremètre du coup j'ai testé et en effet il est la le soucis ...
J'en est un sur qui fonctionne pas et les autre j'ai beaucoup de mal a obtenir la valeur positive ...
Donc question ça se change ? et comment ?
04-04-2021 à 13h35
reccupere n'inmporte la quelle sur un circuit hs
Syper
04-04-2021 à 13h36
Je viens de répondre juste au dessus
04-04-2021 à 13h49
a ok , nos messages se sont croisé
oui il faut ouvrir le moteur et verifier les cable d'abord , puis les soudures ...
localise la coueur du capteur hal en question , puis
au ku du capteur hall , teste le signale ou le cable , pour explure les deffaut de connection ...
si ideme = capteur HS...
remplace le capteur , il est seulement clipser en force ....ne pas coler...
voici la ref du capteur : A3144 ou E41 ou F41
Syper
04-04-2021 à 13h51
Moi et le fer a soudé somment pas copain c'est juste ça le soucis d'ailleurs je n'en est pas
Va falloir je m'y colle ...
Merci en tout cas pour tes superbes vidéo et de votre aide à tous
04-04-2021 à 13h54
prend un petit fer de 30w
Syper
04-04-2021 à 14h28
ça marche je ferais ça.
Voila la photo des petits emmerdant, les cables sont OK, il sont dans l'ordre en principe ? c'est le jaune qui marche pas donc celui a droite (euh gauche la photo est a l'envers)?
Anonyme, 15 msg, (FR-26). Message modifié le 2021-04-04 14:33:36 par Syper. |
publicité 04-04-2021 à 14h28
04-04-2021 à 14h51
ok désoude la et extraction puis remplacement
ref;A3144
