32 messages.      1 2 3 4 - Beug urban glide ride 80 xl [28955]
03-04-2021 à 20h52
Tu vas faire chauffer ton moteur, car en tournant dans le vide il ne consomme pas grand chose, beaucoup moins que 4 amouples en série il faudra le faire tourner pendant de longues heures et comme il sera statique il ne recevra pas d'air frais pour le refroidir.
Ta batterie est très probablement HS mais étant donné qu'elle est récente, ça vaut le coup de savoir si c'est vraiment le cas.
Imagine qu'à la fin de ton test ta batterie donne bien 100% des Ah qu'elles est censée fournir.
Tu auras évite de dépenser trop d'argent inutilement, car une nouvelle batterie n'aurait rien changé.
Sans test, tu ne le saura jamais.
Plutôt que des ampoules trouves autre chose, je ne sais pas moi, des bougies de préchauffage Diesel seraient pas mal mais pour en trouver moins cher que des ampoules H1 à 2€ et en état de marche, ça va être compliqué.
Dans les déchetteries ou chez les ferailleurs il y a plein d'appareils électroménagers, mais leurs résistances sont importante, ce qui donne des intensités faible à basse tension. Ça fonctionne quand même mais ça allongé juste le temps du test.
Peter, 8693 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [710405]
03-04-2021 à 20h52
Trainingm
04-04-2021 à 08h50
D'accord merci, je vais voir ce que mon père a dans son atelier qui pourrait aller.
Anonyme, 119 msg, (FR).
Alerter [710429]
32 messages.      1 2 3 4 - Beug urban glide ride 80 xl. [28955]
kit moteur pédalier pour vélo
