Grego
04-04-2021 à 16h12
Bonjour.
J'un un citycoco qui ne s'allume plus du tout. J'ai détecté un problème de tension à l'entrée du contrôleur 60v 1500w. J'ai bien 60v à la sortie batterie, mais dès que je branche celle-ci au contrôleur la tension chute à 1-2volts. J'ai pris la mesure sans les accessoires branchés. Seules les 3 phases moteur étaient câblées. Je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir le contrôleur, mais auriez vous un indice sur cette chute de tension ?
Merci d'avance.
Anonyme, 5 msg, (FR-85). |
04-04-2021 à 16h35
Salut
Tu as un problème dans ton pack accu.
Il ne tien plus la charge même si la tension est bonne
Verdi la tension de chaque cellule...
Ou bms hs
Essai avec une autre batt....
Tchang, 15164 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
publicité 04-04-2021 à 16h35
Grego
04-04-2021 à 17h28
Merci Tchang.
Effectivement, j'ai emprunté un pack batterie et la tension reste correct. Je rebranche le contrôleur pour vérifier que tout fonctionne.
Bonne fin de journée.
04-04-2021 à 21h01
Il faut raccorder une ampoule sur la batterie pour savoir si elle fonctionne, les multimètre électronique donnent presque toujours une tension même si le bms est coupé, c'est trompeur..
Grego
05-04-2021 à 10h10
Merci Peter.
Oui, c'est trompeur et à la fois logique. Je n'avais encore jamais eu cette panne.
C'est réparer et ça roule !
publicité 05-04-2021 à 10h10
05-04-2021 à 11h25
Quel était le problème sur ta batterie ?
6 messages. - Problème de tension à l'entrée d'un contrôleur. [28994] Messages récents
