23 messages.   1 2 3   - côntroleur grillé [4669]
Rezende
19-09-2009 à 21h05
J'ai fait une bêtise lors du branchement de la batterie et j'ai inversé la polarité!!!
Un condensateur a grillé. J'aimerais savoir s'il suffit de le remplacer ou si je risque d'avoir tout grillé.
Merci pour vos réponses
Alberto
Anonyme, 14 msg, (FR).
 Citer Alerter [71049]
Jean-Christophe
19-09-2009 à 22h08
bonsoir,
oui, il y a un risque d'avoir tout grillé, mais remplace le et essaye quand même, ca ne coute pas cher un condensateur.
Jean-christophe, 2121 msg, 54 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [71053]
19-09-2009 à 22h08
Thierry113
19-09-2009 à 23h48
Avant de remplacer le condensateur chimique qui a explosé, nettoie bien les débris, ce qui pourrait rester du condo à la pince coupante, et essaye de rebrancher (correctement) le contrôleur.
La roue tourne encore ? (a vide, en charge ça risque d'être problématique) C'est bon tu peux remplacer le condo. Fais attention au liquide du condo, ça finit par ronger les soudures à la longue.
La roue ne tourne plus, condoléances, tu vas devoir remplacer le contrôleur.
Thierry, 3004 msg, 55 ans. Auxerre (FR-89). Kit SPh Velectris 48V sur VTC 28p ,Bi SPh 28p, Yuba 9C 48V..
 Citer Alerter [71067]
caradec
20-09-2009 à 12h16
Lorsqu'un composant a grillé, est-ce forcément visible à l'oeil nu ? Mon contrôleur sensorless se met en court-circuit lorsque je l'alimente, or au démontage je ne perçois aucun signe de surchauffe.
Patrick, 933 msg, Yssingeaux (FR-43).
 Citer Alerter [71089]
Philipperueil
20-09-2009 à 13h50
bonjour
malheureusement il est impossible de voir à l'oeil nu si un composant électronique est grillé, et, effectivement les semi conducteurs peuvent se mettre en court-circuit ( diode, transistor ..) quand ils sont hs , bon courage
Anonyme, 32 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [71100]
Thierry113
20-09-2009 à 14h01
Non ce n'est pas forcement visible à l'oeil nu.
Tu as probablement un ou plusieurs MOSFET en court circuit. A vérifier avec un ohmmètre, entre drain et source (hors tension)
Exemple : sur un STP75NF75 il faut "sonner" les pins 2 et 3.
 Citer Alerter [71103]
caradec
20-09-2009 à 14h09
Euh, Thierry, en français, je dois mesurer la résistance entre les pins 2 et 3 ? Quelle valeur dois-je trouver ?
 Citer Alerter [71105]
Thierry113
20-09-2009 à 14h34
Si mauvais : 0, si bon: infini (ou presque).
 Citer Alerter [71109]
Rezende
20-09-2009 à 20h25
J'ai fait c q Thierry 113 a proposé. J'ai aussi ressoudé le shunt q avait lâché La roue ne tourne pas librement elle fait des secousses et reste à la même position. Est-ce q vaut le coup de changer le condensateur?
A Teles
 Citer Alerter [71161]
20-09-2009 à 20h25
silicium81
20-09-2009 à 20h28
Pas de langage sms s'il te plait, tu as un vrai clavier devant toi
A mon avis, c'est cuit... Il y a (au moins) des mosfets qui ont dégagés).
Patrick, 5015 msg, 55 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [71163]
23 messages.   1 2 3   - côntroleur grillé - Lu 18210 fois. [4669]
kit ebike
