49 messages.      1 2 3 4 5 - Batterie BionX 48V qui ne répond pas mais les cellules sont ok [17767]
Benjistep
01-04-2021 à 23h43
Donc les display universel ne sont pas adaptable ? Ou dans ce cas il faut qu'il soit I2C? Je suis peu connaisseur dans ce domaine pardonner mon ignorance lol
Anonyme, 15 msg, (FR-63).
 Citer Alerter [710252]
Charles-67
01-04-2021 à 23h55
non rien que bionx, système propriétaire à l'image de bosch !
945 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [710253]
01-04-2021 à 23h55
Benjistep
02-04-2021 à 00h53
Même en reprenant un display avec un cablage similaires et en reprenant le cablage d'origine ? Merci
 Citer Alerter [710258]
Charles-67
02-04-2021 à 01h36
oui il y a des messages échangés qui sont programmés et propres à Bionx.
Par exemple le display va envoyer un message du type AE 05 EY 03 21 23
ou AE signifie display et EY contrôleur et qui veut dire le display dit au contrôleur d'enclencher la vitesse 4
Un autre display ne sait pas envoyer le bon message !
 Citer Alerter [710261]
Benjistep
04-04-2021 à 19h23
Et si je voulais mettre un autres display il faudrait déconnecter le calculateur du moteur pour en mettre un autre ?
 Citer Alerter [710487]
Charles-67
04-04-2021 à 23h10
mettre un autre display impose de changer le contrôleur qui est dans le moteur/roue et qui n'est pas évident à sortir.
Faut dérayonner !
Faut être un bon bricoleur, en avoir envie et faire très attention à ses doigts !
Une fois le moteur transformé en moteur normal : 3 phases 3 capteurs hall, il faudra en plus d'un display un contrôleur classique et un capteur de pédalage et/ou un accélérateur !
voir ici pour le moteur et la transformation pour voir si ça en vaut la peine !
Comment réssusiter un BionX en utilisant un contrôleur et batterie tierce
 Citer Alerter [710498]
Benjistep
09-04-2021 à 09h06
Ah oui effectivement c'est pas si simple que ça .. et une console Can bus ne s'adapte pas sur du I2C ? Cat les consoles I2C se font rares...
 Citer Alerter [710794]
Charles-67
09-04-2021 à 17h32
non impossible, c'est physiquement différent !
 Citer Alerter [710821]
09-04-2021 à 17h32
Benjistep
09-04-2021 à 20h42
Merci mon choix du coup et très réduit, trouver une console G1 I2C
Alerter [710839]
49 messages.      1 2 3 4 5 - Batterie BionX 48V qui ne répond pas mais les cellules sont ok - Lu 23015 fois. [17767]
kit moteur pédalier pour vélo
