Captetdu67
12-04-2021 à 09h32
Bon j'ai trouvé la source de mon problème le cable du synchro qui n'était pas branché au controleur. Mais la gachette de l'accélérateur n'actionne toujours la roue. J'ai connecté le fils vert sur le rouge l'ecran affiche le logo trottle le moteur fait tourné la roue quelque seconde puis s'arrete. Quel est mon problème la gachette hs ou autre chose? Merci par avance de m'aider!
Anonyme, 109 msg, 59 ans. (FR-67). |
12-04-2021 à 10h40
Elle n'attend pas un retour de la part d'un capteur de déplacement (de rotation) ?
publicité 12-04-2021 à 10h40
12-04-2021 à 13h36
salut teste le signale de ta poignet de gaz ...entre le noir et le vert...
il doit varier de 0.8v a 4.3v celon les gaz ...
puis as tu un code erreur sur le display lcd ...
certain contro ont besoin des capteurs hall pour fonctionner, il se peux que ta poignet soit bon déja ...
Captetdu67
13-04-2021 à 11h05
Je crois avoir trouvé le coupable faut que je le test je sais plus comment faire, je crois avec une led passante il me semble?
Vous croyez que le problème viendrait de là?
Anonyme, 109 msg, 59 ans. (FR-67). Message modifié le 2021-04-13 11:09:19 par Captetdu67. |
Captetdu67
13-04-2021 à 11h10
Le coupable:
13-04-2021 à 12h16
Explique-nous...
13-04-2021 à 14h04
Je croyais que tu l'avais changé ta gachette accélérateur !!
C'est ce que tu as dit dans ton premier message donc en la remontant tu l'as cramé à nouveau ?
Message modifié le 2021-04-13 14:07:07 par Peter. |
Captetdu67
15-04-2021 à 19h14
Oui j'ai changé la poignée de gaz avec cette gachette. Mais je n'ai aucun signal qui va du noir vers le vert, c'est pourquoi je crois que c'est le petit capteur hall. Je n'ai pas de led pour le testé, j'en ai commandé on verra bien...
15-04-2021 à 21h20
les pattes du capteur sont souvant cassé sous la gaine thermo ...
il faut que le capteur sois devant un aimant...
publicité 15-04-2021 à 21h20
| Lien commercial -178- |
15-04-2021 à 21h32
Sur ta photo on a l'impression que le fil blanc est arraché.
Sur une pédale d'accélérateur que j'ai acheté sur Amazon le fil signal n'était pas branché sur la bonne borne du capteur hall. Du coup ça ne fonctionnait pas quand je branchais le fil vert du contrôleur sur le fil que je pensais être le signal de la poignée.
Message modifié le 2021-04-15 21:34:21 par Peter. |
