32 messages.      1 2 3 4   - Problème accélérateur [29000]
Captetdu67
16-04-2021 à 21h17
peter: "Sur ta photo on a l'impression que le fil blanc est arraché."
Ecoute non il est bien cablé.
Tchang: "puis as tu un code erreur sur le display lcd ..."
Non pas de code erreur
"les pattes du capteur sont souvant cassé sous la gaine thermo ..."
Demain je vais voir ça, mais je ne pense pas. De toute façon, j'en ai commandé d'autres plus qu'à attendre...
Anonyme, 99 msg, 56 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [711344]
17-04-2021 à 07h42
Le signal est en bas sur la photo.
C'est peut-être juste ça le problème. J'ai déjà eu cela comme je te disais plus haut.
Les fils étaient rouge, jaune et noir, déjà ça prête à confusion.
Je me disais le noir c'est le moins, le rouge le plus et le jaune le signal.
En réalité le jaune était le -, le rouge le + et le noir le signal.
Il suffit de vérifier avec la référence de ton capteur pour voir où est l'alim +/- .
Peter, 9046 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [711346]
Message modifié le 2021-04-17 09:01:36 par Peter.
17-04-2021 à 07h42
kit ebike
Captetdu67
17-04-2021 à 08h03
salut ok je vais tester ça cet aprés-midi, si c'est ça alors le capteur doit être mort!
 Citer Alerter [711347]
17-04-2021 à 08h37
Non ce n'est pas sûr, je ne retrouve pas l'endroit où j'en ai parlé sur le forum mais ça n'a pas posé de problème dans mon cas. Je pense que pour griller le capteur il faudrait lui appliquer la tension de la batterie. Je ne pense pas non plus qu'une inversion de polarité le grille puisqu'à mon avis il n'y a pas vraiment de polarité.
Ah !! Je pensais que c'était le sujet Tuk-tuk mais c'est peut-être sur la bible du proto... je cherche...
D'après ce que je vois sur la bible du proto façon Tchang ton capteur est bien branché si c'est un 49E :
La Bible du proto façon Tchang
J'ai retrouvé ma publication c'est ici :
 Citer Alerter [711349]
Message modifié le 2021-04-17 09:03:45 par Peter.
Captetdu67
20-04-2021 à 18h13
J'ai commandé des capteur hall ref:49 j'ai cassé la patte du positif fais chier! Apparerment il était bien cablé. A suivre...
 Citer Alerter [711582]
Captetdu67
28-04-2021 à 21h22
J'ai reçu les capteurs hall de suite soudé comme indiqué par Tchang sur son shéma mais mon ecran indique un message d'erreur! Pff je comprends rien j'ai soudé dans le sens inverse comme l'original et là pas de message ni d'affiche trottle. Est-ce-que vous penser que la chaleur de la soudure peux avoir cramé le capteur?
 Citer Alerter [712231]
28-04-2021 à 22h36
C'est fait pour donc je dirai que non. Mais lorsque tu raccordes le fil de signal avec le rouge ton moteur fonctionne ?
 Citer Alerter [712240]
Captetdu67
28-04-2021 à 22h40
je vais refaire le test...
 Citer Alerter [712241]
29-04-2021 à 07h39
En première page tu dis que le raccordement du signal avec le rouge ne donne rien. Tu dis aussi que le fil de synchro n'était pas raccordé. Tu es sûr que le fil signal n'a pas été arraché. Essai aussi de raccorder la poignée de gaz avec un autre fil noir, peut-être que celui de l'accélérateur un faux contact.
 Citer Alerter [712244]
Message modifié le 2021-04-29 07:40:19 par Peter.
29-04-2021 à 07h39
Captetdu67
29-04-2021 à 08h17
1-signal avec le rouge ne donne rien: 5v ok
2-le fil de synchro n'était pas raccordé: verifié ok
3-raccorder la poignée de gaz avec un autre fil noir: Je vais voir ça
 Citer Alerter [712246]
32 messages.      1 2 3 4   - Problème accélérateur. [29000]
kit ebike
