10 messages.    - Problème accélérateur [29000]
Captetdu67
05-04-2021 à 17h35
Bonjour à tous
Cela fait un moment que je ne suis pas venu sur le forum mais là je coince.
Suite à une chute avec ma trott sur sol mouillé (rien de grave heureusement), j'ai changé la poignée d'accélérateur HS cables arrachés, avec une Gachette
Le problème c'est que je n'ai pas d'accélération. L'afficheur KT LCD8H est bien parramétré et le moteur tourne en mode piéton 6 km/h.
J'ai bien du 5V qui arrive à la Accélérateur de Pouce, mais rien lorque je l'actionne rien sur le fils blanc.
Ma gachette est elle la bonne ou j'ai un aute soucis, quelqu'un peux-t-il maider?
Anonyme, 89 msg, 56 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [710572]
05-04-2021 à 17h58
A tout hasard, tu es certain que ton ancienne poignée était bien du genre classique à capteur Hall et pas une merdouille incluant un rhéostat (voire un simple contacteur) ?
Bruno, Modérateur,58774 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [710574]
05-04-2021 à 17h58
Captetdu67
05-04-2021 à 18h13
J'ai retrouvé ma poignée que j'avais acheté
Maintenant j'ai pris un afficheur séparé avec némane qui fonctionne et m'indique bien la tension.
 Citer Alerter [710576]
Message modifié le 2021-04-05 18:38:06 par Captetdu67.
Captetdu67
09-04-2021 à 21h39
Bonsoir
Là j'avoue que je trouve pas ma panne. J'ai changé le controleur par un neuf et fait le teste en branchant directement le fil vert sur le fil rouge ou j'ai bien du 5V comme sur la video de tchangly21 mais rien ne se passe. Quelqu'un à une idée?
 Citer Alerter [710844]
Captetdu67
09-04-2021 à 21h42
sur cette photo j'ai bien du 5v sur le rouge.
 Citer Alerter [710845]
09-04-2021 à 21h44
Quand tu raccordes les fils de synchro le moteur tourne ou pas ?
Peter, 8693 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [710846]
Captetdu67
09-04-2021 à 21h47
Oui il ne tourne pas.
 Citer Alerter [710847]
09-04-2021 à 22h00
Là c'est pas bon !
 Citer Alerter [710850]
Captetdu67
10-04-2021 à 06h33
Merci pour ton aide
Comme j'ai expliqué plus haut le moteur tourne bien en mode piéton 6 km/h en appuyant sur le bouton de afficheur KT LCD8H, mais pas avec l'accélérateur.
quelqu'un d'autre pour m'aider?
 Citer Alerter [710858]
10-04-2021 à 06h33
kit moteur pédalier pour vélo
Captetdu67
12-04-2021 à 09h32
Bon j'ai trouvé la source de mon problème le cable du synchro qui n'était pas branché au controleur. Mais la gachette de l'accélérateur n'actionne toujours la roue. J'ai connecté le fils vert sur le rouge l'ecran affiche le logo trottle le moteur fait tourné la roue quelque seconde puis s'arrete. Quel est mon problème la gachette hs ou autre chose? Merci par avance de m'aider!
Alerter [711007]
10 messages.    - Problème accélérateur. [29000]
