1181 messages.      113 114 115 116 117 118 119 - Hacking hoverboard [24851]
Vincedu06
05-04-2021 à 09h39
Bonjour à tous,
Merci tchang pour ton programme mais malheureusement pour mon projet je dois utiliser du PWM uniquement et pas PPM. J'ai quand même tenté avec ton programme hoverppm2ch.hex mais rien ne se passe, ca ne fonctionne pas du tout...
Est ce que quelqu'un a deja testé un peu tous les programmes du document d'EmanuelFeru/hoverboard-firmware-hack-FOC?
En effet, je suis allé jeter un coup d'oeil mais je crois qu'aucun fichier .hex n'est fourni donc il faut passer par la compilation, chose que j'aimerai eviter !
Merci pour votre retour.
Vince
Anonyme, 4 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [710516]
05-04-2021 à 22h39
il faut que tu active le mode PPM de ta radio puis recepteur sur CH1 ....
chez moi ca fonction ,...
Tchang, 15164 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [710595]
05-04-2021 à 22h39
The2jakes
11-04-2021 à 20h00
Salut à tous,
je commence avec les remerciements:
Merci à tous ceux qui m’ont conseillé pour cette création (mention spéciale à Candas, TchangLy, et Franck24 pour ton tuto flashage) !
Voici le HummerBoard, Mountainboard électrique 4x4, à base de moteurs et carte mères d’hoverboard tout terrain.
Firmware: Emmanuel Feru « FOC », variant Skateboard, mode Torque.
Très coupleux, il file à environ 25/30 km/h, un réel plaisir à rider. Bon il pèse son poids hein: 25kg.
Voici une petite vidéo du test fait aujourd’hui:
Anonyme, 160 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [710971]
Message modifié le 2021-04-11 20:01:45 par The2jakes.
Charles-67
11-04-2021 à 20h16
slt,
les trains avant et arrières sont indépendants ou bien les 2 cartes hoverboard sont-elles liées par soft ?
945 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [710975]
The2jakes
11-04-2021 à 20h43
Les 2 cartes sont indépendantes, mais elles sont toutes les 2 reliées au même et unique récepteur radio (signal PWM) pour fonctionner en parallèle avec ma commande radio.
 Citer Alerter [710978]
11-04-2021 à 21h46
bon , j ais réussi a compiler le mode roue libre , mais il y a un probleme avec la convertion en utilisation avec une pédale a efft hall , ca ne marche pas terrible ,....
je pense que le programme est fait avec des pota ...
le moteur sembale vite du au contre freinage si on apuie sur la pédale de frein , car montage a vide , le moteur se braque et contre braque , normale y a rien a freiner , du coup il s'embale ...
j'ais vue qu"il falais modifier le % de frein au neutre ...
depuis la prog iniciale , le frein au neutre est bien activer a 100 sur 1000% ...
j'ais beau calibrage automatique , il n'a l'aire de ne pas aimer la poignet effet hall
cela m'embétte un peux ....
si quelqu'un a essai=yer avec une pédale hall ?
dommage le frein est fraimant efficasse ... ca contre carrer le sens de marche ...
 Citer Alerter [710984]
11-04-2021 à 21h48
cool ton skate hummerboard
 Citer Alerter [710985]
Charles-67
11-04-2021 à 23h12
ah ok, merci The2jakes
 Citer Alerter [710994]
Candas
12-04-2021 à 14h45
Tchang je n'avais pas vu ton message.
Puis j'ai tapé une longue réponse mais ca n'est pas parti
Viens sur le groupe !!!!
Le mode torque est déroutant si les roues ne sont pas au sol comme je l'ai dit avant:
- l'accélération n'a pas l'air linéaire
- les roues oscillent lorque tu freines et la vitesse est proche de 0
Cela n'arrive pas avec les roues au sol.
Beaucoup utilisent des capteurs hall, il n'y a pas de soucis
Anonyme, 43 msg, (FR-68).
 Citer Alerter [711039]
12-04-2021 à 14h45
The2jakes
12-04-2021 à 16h15
Je confirme, roues en l’air c’est l’anarchie avec le firmware FOC. Une fois au sol c’est au top .
Et oui viens sur le groupe Telegram, c’est pratique
 Citer Alerter [711049]
1181 messages.      113 114 115 116 117 118 119 - Hacking hoverboard - Lu 78996 fois. [24851]
