8 messages.    - Changement contrôleur MOOVWAY [29008]
Orionrider
06-04-2021 à 09h58
Salut amis bricoleurs !
J'ai récupéré une petite trottinette Moovway 24v ne s'allumant plus, ayant apparemment " cramé " après un gros coup de frein moteur dans une descente.
La batterie charge, donc le BMS est fonctionnel... j'ai donc immédiatement pensé au contro
Problème : impossible de trouver le même ! J'ai donc pris un contro classique 24/36V, me disant que je n'aurai qu'a adapter les connectiques...
Effectivement, aucune difficulté pour les capteurs hall et les 3 phases moteurs, ou la prise d'alim.
MAIS
sur le contro chinois, AUCUNE PRISE ni de frein ni d'accelerateur.
Sur les photos suivantes, je vous montre le coté trottinette, ou j'ai aussi un souci : 5 fils, ressemblant aux capteurs hall, branchés a un port P3 sur le contro d'origine, qui gèrent la petite carte sur laquelle se trouve les 5 leds témoins du niveau de batterie...
Je sais que les multi-questions ne sont pas très appréciées mais je bute sur plusieurs soucis :
Puis je me passer de cette fameuse connectique de 5 fils ? (P3)
Pourriez vous m'indiquer si je peux trouver et ou je peux trouver les fils des gazs et des freins ?
Je peux fournir d'autres photos sur demande
Merci beaucoup !!
Anonyme, 30 msg, (FR-91).
 Citer Alerter [710619]
06-04-2021 à 10h27
Salut
As tu bien identifié la panne.
Si tu remplace le contro par un autre universel. Tu vas perdre le display lcd et tout les connectiques....
De plus je crois qu il y a un frein ELECTRIC dessu
Tchang, 15137 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [710625]
06-04-2021 à 10h27
Orionrider
06-04-2021 à 11h03
Salut Tchangly
Je vois difficilement ce que cela pourrait être d'autre, une panne moteur n'empêcherai pas la trottinette de s'allumer, et la batterie sort tous ses volts et charge sans soucis...
Elle a grillé d'un coup, dans une grosse descente lors d'un freinage à fond... pour moi c'est un contrô a changer
J'envoie les photos tout de suite
 Citer Alerter [710628]
Orionrider
06-04-2021 à 11h06
Photo de la petite carte sur le coté du deck, gérant les 5 petites LED, avec les 5 fils qui en sortent
 Citer Alerter [710629]
Orionrider
06-04-2021 à 11h08
Photo de la ou ça se branche sur le contro d'origine, prise P3
 Citer Alerter [710630]
06-04-2021 à 11h54
il me semble qu"il y a un fusibe a droite de la fiche de charge
 Citer Alerter [710637]
Orionrider
06-04-2021 à 12h16
Tu penses qu'il a simplement pu sauter ?
 Citer Alerter [710641]
06-04-2021 à 12h16
07-04-2021 à 09h00
Il faut contrôler tout les hypothèses
Alerter [710697]
8 messages.    - Changement contrôleur MOOVWAY. [29008]
