2 messages.    - GIANT TWIST ASPIRO, problème capteurs ou console ? [29009]
Roger07
06-04-2021 à 11h24
Bonjour à tous,
J’aurais aimé savoir si quelqu’un aurait eu le même type de problème avec un VAE de marque GIANT TWIST ASPIRO+.
Ma femme et moi avons le même type de vélo, l’un femme et l’autre homme.
Le problème se situe au niveau du vélo de ma femme. J’avais d’ailleurs apporté ce vélo à celui qui me l’a vendu. Il n’a rien trouvé étant donné que la panne est purement aléatoire et donc difficile à analyser.
Cette panne est la suivante :
La motorisation est aléatoirement. Il peut fonctionner pendant 10-50km sans aucun problème ou avoir un problème au départ ou après un certain nombre de kilomètres.
Puis, il peut repartir après quand je mets en fonctionnement le panneau de commande.
Un jour, sur mon lieu de vacances, le réparateur m’avait dit que cela aurait pu être le moteur dans la roue arrière. En supposant cela, j’ai permuté la roue arrière avec la mienne pour reporter le soit disant problème. Aucun effet. D’ailleurs, je roule toujours avec la roue de l’autre vélo.
Un autre réparateur me disait qu’en fonction d’une des 5 leds du panneau de commande, on pouvait savoir le type de capteur défectueux. Effectivement, le plus souvent, c’est la deuxième led qui clignote mettant en évidence le capteur de couple au niveau roue arrière, mais, très peu de fois cela peut être la 3ème led qui clignote. Je voulais aller étape par étape pour arriver à trouver le problème. Dans un premier temps , permuter le capteur de couple du moyeu arrière de chaque vélo et voir si le problème apparaît au cours des kilomètres. Dans un deuxième temps, permuter la carte électronique. Pouvez-vous m’aiguiller, si vous avez des réponses à m’apporter concernant ce problème ?
Merci beaucoup.
Roger
Anonyme, 4 msg, (FR).
 Citer Alerter [710631]
06-04-2021 à 11h24
06-04-2021 à 11h51
doublon
Tchang, 15137 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
Alerter [710636]
2 messages.    - GIANT TWIST ASPIRO, problème capteurs ou console ?. [29009]
