18 messages.      1 2 - Problème charge Batterie [28969]
Charles-67
03-04-2021 à 01h28
voir ici si besoin d'un reset BMS problème batterie récente
945 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [710335]
Message modifié le 2021-04-03 02:29:15 par Charles-67.
03-04-2021 à 08h59
En débranchant/rebranchant la fiche avec tout les petits fils d'équilibrage tu dois pouvoir relancer le bms, mais ce n'est pas bon signe surtout si ta batterie est bien équilibrée. A surveiller de prêt.
Il faudra sûrement changer le bms avant qu'il ne dégrade les accus.
Peter, 8720 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [710341]
Message modifié le 2021-04-03 09:01:19 par Peter.
03-04-2021 à 08h59
Seb60
04-04-2021 à 11h13
Après mesure des tensions sur la prise BMS comme dans la vidéo de tchang, toutes les lignes sont à 4,07V et une à 4,08V.
J'ai débranché la prise, rebranché, débranché toute une nuit mais c'est toujours pareil: rien ne sort du bms.
Je vais être obligé de changer le BMS !
Sébastien, 55 msg, 88 ans. (OTH). Roule toujours
 Citer Alerter [710440]
04-04-2021 à 13h37
as tu une tension résiduelle de 5 a 15v ....
si oui , BMS hs
Tchang, 15163 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [710456]
Seb60
05-04-2021 à 08h57
Comment je mesure cette tension résiduelle ?
 Citer Alerter [710511]
Charles-67
05-04-2021 à 21h14
Je suppose que Tchang parle de la tension entre P+ et P- en sortie du BMS
 Citer Alerter [710589]
06-04-2021 à 09h17
Oui regardes ici j'ai fais une petite vidéo avec un problème similaire au tiens.
 Citer Alerter [710608]
06-04-2021 à 09h17
06-04-2021 à 11h58
si un mosfet est HS ; il y a une tension aléatoir sans puissance ...
BMS hs pas réparable
Alerter [710639]
18 messages.      1 2 - Problème charge Batterie. [28969]
