Jkdallround
04-04-2021 à 14h15
Bonjour à tous,
j'ai une trotinette de récup dont le controleur et le LCD sont prévus pour une batterie 24 V, mais je n'ai qu'une batterie 33V(etwow) à lui offrir...
Vous pensez que ca peut passer? ou je vais cramer le LCD et/ou le controleur, qui sont des modèles à pas cher de chez aliexpress)?
Merci!
Anonyme, 48 msg, (FR-75). |
Speedsterharry
05-04-2021 à 07h52
On n'a aucune info sur la trott de récup donc difficile de répondre. Dans mon expérience, les controleurs (vélo) 24V tiennent en 36V (10S). Mais cela ne prouve rien. En ouvrant le controleur, tu peux regarder la tension max des gros condensateurs. S'ils sont donnés pour 35V, ca ne passera pas. En général, tu trouveras du 50V minimum.
A toi de voir si tu veux risquer ton matériel ou pas !
Jerome, 1102 msg, 49 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu |
publicité 05-04-2021 à 07h52
05-04-2021 à 08h52
Ça devrait passer, les contrôleurs 24v Aliexpress sont en général équipés de composants qui tiennent 50 voir 60v mais comme dit Jérôme sans plus d'infos difficile d'être catégorique.
Jkdallround
05-04-2021 à 16h36
J'ai un autre contrôleur en 24V, et regardez sur la photo, au centre, il y a deux spots non reliés qui sont appelés "36V".
Est ce que connecter ces deux spots me permettra de passer le contro en 36V? et donc d'y coller une batterie 33 voire 36V?
Speedsterharry
05-04-2021 à 17h29
J'aurais plutot pensé à un jumper pour accepter le 36V. En mettant une boule d'étain (ou un fil) entre ces points, le 36V (10S) devrait passer.
Jkdallround
05-04-2021 à 19h31
Bon et bien ca ne marche pas
Je crois que je vais laisser tomber, tant de travail sur cette pelle pour pas grand chose...
La récup, parfois ca coute plus cher que du neuf !
05-04-2021 à 21h41
et sur que ca ne vient pas de autre chose ....
Tchang, 15162 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Jkdallround
06-04-2021 à 12h31
Non, malheuresement ce controleur fonctionne en 24V et impossible d'y mettre une batterie 33 ou 36V... tant pis ca restera à 24V.
Merci pour vos suggestions les gars, c'est très appréciable ce forum!
06-04-2021 à 12h38
as tu vue ma vidéo pour la modif muti tension sur un contro ..?
publicité 06-04-2021 à 12h38
06-04-2021 à 12h48
C'est bizarre la majorité des contrôleurs universels actuel d'Aliexpress, acceptent facilement des tensions supérieur à ce qui est inscrit sur l'étiquette sans autre modifications. Les straps de tensions servent souvent non pas à ce que ton contrôleur fonctionne avec une batterie de tension supérieur, mais ils permettent de régler la tension de coupure basse du contrôleur. En l'occurrence pour 24v le contrôleur coupe le jus à partir de 18v environ et pour 36v le contrôleur coupe vers 30v.
