Benpaq
06-04-2021 à 17h15
Comment connaître le voltage d un moteur brushless qui n a aucune références visibles ? Test via le câblage ? Ou autre.
Anonyme, 117 msg, (BE-61). |
06-04-2021 à 19h32
Il n'y a pas vraiment de solution, hormis faire une autopsie complète du moteur et avoir de solides connaissances dans la fabrication du bobinage d'un moteur. Tu ne peux faire que des déductions.
Diamètre, épaisseur, section des fils de bobinage, et faire des comparaisons sur le web...mais tout ceci reste compliqué et approximatif.
Avec Google Lens tu peux prendre une photo et comparer avec des photos du web. Avec un peu de chance et de hasard tu peut trouver un moteur identique. Tu peux aussi partager cette photo ici il y a suffisamment de connaisseurs pour t'aider.
Solution de déduction simple :
Par exemple si c'est un hub tu l'alimentes en 24v et tu mesures la vitesse de rotation.
Si tu connais la taille de la jante tu peux déterminer la vitesse pour atteindre 25km/h.
Un moteur hub tourne à 200tr/min pour du 26".
S'il tourne à 133tr/min c'est qu'il peut accepter le 36v pour tourner à 200tr/min
Ensuite pour l'intensité tu peux aussi vérifier s'il ne chauffe pas en utilisation, il vaut mieux commencer faiblement en puissance.
Avec 350w ça devrait bien tourner sans chauffer. S'il chauffe au moindre effort c'est peut-être que la puissance est trop importante, mais tout ceci reste empirique.
publicité 06-04-2021 à 19h32
Benetval70
07-04-2021 à 23h15
salut Benpaq, tu as reussi a remettre le tranz x en route?c’est de ce moteur dont tu parles?
il y a un truc qui me gènes dans ta question, le moteur ne fais que subir ce que le contrôleur lui envoie.
c’est l'intensité maxi du contoleur que tu dois chercher.
en théorie, un 36v10A et un 48v7,5 A sont identique les deux sortiront 360 watts..
ou alors j’ai répondu a coté de la plaque?
4799 msg, 12 ans. (-70). |
Benpaq
08-04-2021 à 08h53
Salut Benoît, le tranzx fonctionne +-, ici j ai acheté un lot de VAE à une société qui a changé d activité et je n'ai pas tous les contro et commandes, donc je cherche à savoir quels contro+display je dois acheter. Voici un cliché du lot en pièces.
Benpaq
08-04-2021 à 08h55
En voici 1 de terminé en 24v
Benetval70
08-04-2021 à 09h24
super classe les vélo à assistance électrique!
j’ai la pub en plein milieu de ton texte, suis rarement sur le pc..
c’est tres penible cette invasion de spam, a en derouter les nouveaux et moi meme
c’est tres penible cette invasion de spam, a en derouter les nouveaux et moi meme.
pour ta question, si ils sont en 24 volts 250 watts d’origine tu peut les passer en 36 volts 350 watts sans trop prendre de risque.
ce sont des batterie lipo? ou 18650?
sont tout neuf ces velo, tu les a eu cher?
en double, je sais .merci les spam
4799 msg, 12 ans. (-70). Message modifié le 2021-04-08 09:26:30 par Benetval70. |
Benpaq
08-04-2021 à 09h54
Il y a 2 technologies, 1 moteur avant 24v et 1 moteur arrière 36v je crois, oui c'est tout neuf, 1250€le lot, seulement 5 batteries 3lipo et 2 18650
Benetval70
08-04-2021 à 17h11
ok, mais du coup tu connais déjà la tension nominal de tes moteur, j’ai du louper un épisode.
ou bien en Belgique vous utiliserz des mots qui non pas la meme signification que en France?
EDIT pub au plein milieu de ton texte:
j’abandonne l’idee de revenir ici avec l’ipad.
je repasserais peut etre avec le pc et adblock plus
4799 msg, 12 ans. (-70). Message modifié le 2021-04-08 17:14:36 par Benetval70. |
Benetval70
08-04-2021 à 17h14
comment veut tu, je galere meme a mettre les photos.
je laisse tomber, cela me saoule
4799 msg, 12 ans. (-70). Message modifié le 2021-04-08 17:16:52 par Benetval70. |
publicité 08-04-2021 à 17h14
Benpaq
08-04-2021 à 17h41
Non c'est une déduction rapide que j'ai faite car j ai des consoles 36v dont une placée sur un vélo moteur arrière, par contre mes 5 batteries sont des 24v tu vois c'est pas si simple ! ????
