07-04-2021 à 11h58
Générale ca fonctionne ou pas. Tu nous diras....
Tchang, 15164 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Jean123
11-04-2021 à 21h51
Bonsoir à tous,
J’alimente le forum avec toutes mes questions.
J’en ai une nouvelle.
Est-ce que je peux coupler une batterie 36v 7,8A avec une batterie 12v 6A en série pour monter à 48v?
A part le fait de faire attention à ne pas trop utiliser la batterie à fond avant de la recharger pour ne pas trop abîmer celle en 6A est-ce que je dois faire attention à autre chose ou le couplage en série ne pose pas de problème ? Sachant que les deux ont un bms intégré distinct.
Seconde question, cela est dans le but de le mettre sur une xiaomi M365. Je vais renforcer le controller pour être sûr de ne pas le griller mais ma question est : est-ce que je peux passer en 48v et débrider grâce à un firmware ma trottinette en plus pour aller vraiment vite sans griller le moteur ? Merci à vous
Anonyme, 15 msg, (FR-13). |
publicité 11-04-2021 à 21h51
11-04-2021 à 22h06
salut , non il ne vaut mieux pas ...
de plus ce sont des batt li.ion ...
il te faut directe une batt 48v c'est plus prudent
Jean123
11-04-2021 à 22h12
Pourquoi ça ne marcherait pas? Quel est le problème ?
12-04-2021 à 13h43
l'une des batt va se vider plus vite que l'autre et crée un destruction de celui ci ...
en série , c'est la batt qui a le moins de capa qui va coupé avant tout ....
si elle avait 7.8Ah comme l'autre , auccun probleme
Jean123
12-04-2021 à 14h09
D’accord, merci pour tes explications.
Si je mets en parallèle 2 batteries de 12v qui auront le même amperage au total que celle de 36v et qu’ensuite je met cette combinaison de 2 batteries 12v en série sur la 36v donc au total 48v est-ce que cela marche ?
Jarjar31
12-04-2021 à 14h39
Oui ça peut marcher, mais il vaut mieux avoir un câblage avec diodes pour la sécurisation en cas de coupure de l'un des 2 BMS.
Alain, 3281 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross Message modifié le 2021-04-12 15:26:19 par Jarjar31. |
Jean123
12-04-2021 à 16h27
Merci tchang,
J’ai un moteur de xiaomi M365 pro qui est bloqué.
Il est bloqué quand la trottinette est éteinte c’est à dire que je dois forcer pour le faire tourner et il est également bloqué de la même façon quand la trott Est allumée.
J’ai vérifié les 5 phases mais tout vas bien. J’ai vérifié les capteurs hall mais tout vas bien. Et la bobine n’est pas cramé. Qu’en pensez vous ?
12-04-2021 à 17h38
Il n'y a que 3 phases sur un moteur. Il faut débrancher les 3 phases du contrôleur.
Si le moteur force toujours c'est qu'il est cramé ou les phases en court circuit au niveau des fils. Si le moteur n'est pas bloqué c'est le contrôleur qui est problématique. Soit au moins un MOSFET grillé soit il est en mode verrouillage antivol.
publicité 12-04-2021 à 17h38
Jean123
12-04-2021 à 17h41
Le moteur bloque tout le temps. Il bloque branché et débranché. Le controller va très bien car avec un autre moteur tout marche.
Un moteur grillé est-il réparable ? Si oui, comment ?
