Weeboo
21-06-2020 à 20h33
Pour qu’il demande le code, il faut laisser appuyer 3s sur le bouton du rétro éclairage puis 5s sur + et - en même temps
Nico, 9 msg, 44 ans. (FR-31). |
Gmessal
21-06-2020 à 21h31
Quelqu un a t il connecte un autre écran qui permette d arriver au diamètre de la roue?
(J ai essayé les 3 secondes sur le phare puis les 5 secondes de + et - et ça ne fonctionne pas.
Anonyme, 8 msg, (FR-94). |
publicité 21-06-2020 à 21h31
Idris69
27-06-2020 à 02h59
salut les gars,
j'ai pas tout lu le sujet, mais quelqu'un a testé un badass box?
je compte me prendre ce vélo qui à l'aire d'être top pour le prix
Anonyme, 13 msg, (FR-69). |
27-06-2020 à 07h49
les badass sont specifiques a un moteur particulier, de plus ce moteur roue arriere par conception ne depassera probablement jamais 28/32 km/h a part le modifier pour le faire tourner en 48 V .
C est un bon velo tel quel, la vitesse est un paramètre subjectif et ce n est ponctuellement que tu auras besoin d aller a plus de 25 km/h .
modifier ce velo pour depasser les 25 km/h vu l avancement de ce fil de discusion nécessite le changement du controleur et de l afficheur, c est un job qu a ma connaissance personne n a realisé .
Idris69
27-06-2020 à 11h38
merci elem pour ta reponse,
je vois, faut vraiment que je teste pour voir si cette limite me conviens.
j'avais cru comprendre que la box envoyais un "faux" signale au capteur, ducoup je me suis dit que ce devrais marcher sur tout les systheme.
mais je supose que certains modeles brides l'alimentation du moteur quoi qu'il en soit?
je suis deg, le velo est indisponible en se moment en taille M. d'ailleurs j'ai l'impression que beaucoup de modeles entree de gamme sont en rupture de stock en se moment. surement a cause de l'aide a l'achat que les départements et villes proposent en se moment...
je trouve pas grand chose d'intéressant dans cette gamme de prix en VTC :S
27-06-2020 à 12h16
a 150/200 le module ca fait cher si tu n as pas le bon ;)
ils sont specifiques a un modele particulier de moteur .
27-06-2020 à 12h17
Si tu veux un velo ou tu puisses faire ce que tu veux il va falloir envisager le "tuning " ;)
C est quoi ton programme principale d utilisation du VAE
Idris69
27-06-2020 à 22h28
j'ai pensé au kit a monter, ca m'a beaucoup attiré, mais le soucis c'est la légalité.... je veux pas me retrouver dans une situation ambiguë
mon programme c'est prendre le velo plusieurs fois par semaine pour faire des tour du parc, pour bouger un peu, respirer l'air, car je bosse chez moi
j'ai pense a l'électrique pour pouvoir faire plus de tour, et ne pas appréhender la monté au retour vers chez moi
Gmessal
28-06-2020 à 00h21
Je ne comprends pas les remarques concernant la vitesse max... Honnêtement, on s en fout, l important c'est de pouvoir pédaler avec une aide qui ne se coupe pas.
Est ce que quelqu un aurait une référence de controleur/afficheur a commander pour remplacer celui d origine?
publicité 28-06-2020 à 00h21
28-06-2020 à 04h38
Il faut verifier la compatibilité des connecteurs, sinon adapter au fer a souder, ca demande un minimum de connaissance sur la topologie des contrôleurs et des périphériques associes, normalement un système a base de kunteng 20A et afficheur simple KT lcd5 coute moins de 100€ .
controleur version connecteurs higo chinois
controleur version les fils en l air a adapter a son usage ...
de toute facon a partir du moment ou l ont passe sur du kit qui permet d outrepasser la limite 25km/h ou d adjoindre une gachette ce n est plus street legal .
