06-04-2021 à 21h47
Tu es sûr de n'avoir qu'une seul Fet HS sur la phase 1 ?Avec 6 sur le + et 6 sur le moins il doit y avoir plus de dégâts pour empêcher que le moteur ne tourne.
A non je viens de voir que tu avais remplacé plusieurs fets sur la phase 1.
Message modifié le 2021-04-06 21:50:26 par Peter. |
06-04-2021 à 21h56
Punaise à droite de ta photo on voit que ça a bien claqué, il doit y avoir des gros dégâts sur les composants de pilotage des Gates à ce niveau. Tu as resoudé une piste mais les composants??
publicité 06-04-2021 à 21h56
Jekzoss1
06-04-2021 à 22h58
oui
tu a bien vu c'est bien 12 fet par phase et la phase 1 est pas jolie, j'ai pu changer les 2 petits condensateurs mais pas les ptits transistors (en commande )
il y en a
-4 que je vais pouvoir remplacer
-2 petits ... G1 Y1
-1 T4
-resistance RS 1M
Quand je me contacte , c'est stable là et je n'ai pas l'impression que des composants chauffe , je fais tourner legerement la roue, et je fais marcher l'accelerateur, il y a claquement moteur qui se produit 1 fois
je refais tourner la roue, accelerateur et claquement a nouveau
-> protection moteur ?
Anonyme, 11 msg, (FR-63). |
Tonyfolie
07-04-2021 à 01h21
houla c'est bien plus problématique que ca ( la carte mère de l'adapto est pas simple comparer a ce genre de controleur car c'est du SMD double face) . ce 36 FET ressemble beaucoup à un LYEN ou RISUN ( du controleur chinois disons haute puissance mais bas de gamme) J'aime pas faire de pub mais achetes un Nucular 12F et jamais tu auras ce genre de problème . (J'adore mes adapto mais leurs grosse faiblesse repose dans le programme du constructeur qui permet a l'utilisateur de tout cramer à cause d'un mauvais réglage )Nucular n'a rien inventé en partie hardware mais est très réactif sur la partie software et ca change tout sur la fiabilité.
Anonyme, 727 msg, 40 ans. (FR-77). |
Tonyfolie
07-04-2021 à 01h34
après je comprends très bien cette envie de pouvoir réparer mais vu le cadre de ton vélo tu y gagnera en temps et en perf a changer
Jekzoss1
07-04-2021 à 14h29
bonjour
c'est un ykz de chez yu yang king mais cela ne m'etonnerai pas que la marque actuelle soit RISUN
C'est du smd simple face tout en 805 et le truc c'est qu'a l'epoque je pensais avoir un acheté un 7280
ce 36 fet en possedait 30 quand je l'ai ouvert, et ne chargeait que 4 condo avec 4 emplacement vide
selon moi 6/12 irf4410z par phase ,8 condo de charge on devrait etre pas loin de 600A
en gros, selon mes docs c'est ykz96100ec
j'ai regarder le nucular à 300euros et je m'interroges depuis longtemps sur les sinewave type sabvoton
car j'ai jamais eu le wheeling avec ce controleur
les prix grimpent vite par rapport au prix des composants
Jekzoss1
07-04-2021 à 14h30
bonjour
snickers
07-04-2021 à 17h48
J'enlèverais tous les mosfets de la phase concernée afin de tester individuellement les mosfets. Puis n'en remettre que 2 qui sont bon et tester avec une alim limitée en courant.
Bertrand, 6992 msg, 49 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org |
Jekzoss1
07-04-2021 à 17h57
bonjour,
C'est une idée
publicité 07-04-2021 à 17h57
Jekzoss1
07-04-2021 à 18h07
Mais je n'ai plus de défaut au niveau des mosfets à l'ecran
leili tft display m'indique si j'ai plusieurs défaut que ce soit :
-sens de rotation ?
-batterie
-(moteur)hallsensor
-mosfets
bref aucun défaut a l'ecran, je peux changer les vitesses, j'ai un faux depart avec un claquement a l'acceleration, genre il m'indique 2.3km/h avant de retomber a 0
