09-01-2021 à 16h47
bed a 70 degres
buse a 230
C'est vachement élevé pour du PLA, tu risques des brulures ou bouchage de tête, et une moins bonne finition ...
Perso je chauffe à env. 190° et plateau à 55°
Bon, ça dépend aussi de la fiabilité des sondes de température, sur la mienne c'est correct en tout cas.
Le PLA c'est en général 190-200° (sauf exception) , au-dessus c'est moins bon.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2021-01-10 12:49:26 par Jacques74. |
Benetval70
08-03-2021 à 19h56
petit up avec de grosse conséquence
4896 msg, 15 ans. (-70). |
publicité 08-03-2021 à 19h56
08-03-2021 à 21h44
Ça va Watter !! 254km/h
Avec le réglage de la taille des roues et du kit chaine dans le display ça ira mieux.
13kW ça commence à causer faudrait un réducteur comme sur ma Tuk-tuk pour réduire encore plus, pas besoin d'aller à 100km/h
N'hésites pas à utiliser les réglages pour trouver exactement ce que tu cherches.
Avec le réglage de la courbe d'accélération tu peux avoir un truc vraiment plaisant.
Message modifié le 2021-03-09 08:08:54 par Peter. |
09-03-2021 à 08h09
Au faite laisse tomber (enfin c'est toi qui voit)la partie électronique de ton chargeur DIY tu as déjà la Gophert pour ça et maintenant tu as aussi le Nucular 24F qui s'occupe de la charge. Il te faut juste une alim 48v avec des watts (500w mini) ou alors une batterie 16 ou 18s pour les charges rapides et tu fini à la Gophert pour la fin de charge et l'équilibrage.
D'après ce que dit Vasily la charge ne peut pas excèder la moitié de la puissance du contrôleur(moins de 150A pour le 24F).
Plus l'intensité est forte plus la perte est importante. On voit sur l'image que je donne 29.9A à 57v avec une batterie 16s et que le contrôleur redonne 75,8v à 21,7A pour charger la batterie 20s. Il faut aussi un bon refroidissement du moteur. De toute façon le Ant bms est limité à 50A. Pour charger via le contrôleur en mode convertisseur il faut raccorder le moins à la batterie et le plus sur une phase moteur. Le contrôleur s'allume et affiche un écran spécifique pour la charge.
Je te dis de finir la charge à la Gophert surtout parce que ta petite batterie 16 ou 18s 16 ou 20Ah sera déchargée avant d'avoir fournie les 45Ah de ta grosse Berta.
Message modifié le 2021-03-09 08:25:20 par Peter. |
10-03-2021 à 06h56
Salut je te mets ici quelques petites vidéos pour personnaliser tes réglages.
J'ai vu que tu as réglé l'affichage de la vitesse :
Concernant les boutons j'ai vu que tu as déjà programmé tes vitesses 1,2 et 3.
Pour personnaliser les courbes d'accélération c'est ici :
Je vais en préparer d'autres comme ça pour le frein au lâcher de gaz et la jauge de batterie.
Message modifié le 2021-03-10 07:59:28 par Peter. |
Benetval70
10-03-2021 à 13h19
Super, je regarde cela des que je suis a la maison
Benetval70
10-03-2021 à 16h04
pour les courbe d’accélération, si je regle a 100 % pour le 1. je suis a fond tout le temps?ou bien je dois tous les mettre a 100%
10-03-2021 à 17h04
Ne mets pas à 100% start niveau 0 car sinon le moteur tourne à fond sans toucher au gaz. Ne mets pas 100% sur le 1 non plus car tu vas tout casser. Garde des valeurs progressives jusqu'à 100% au dernier niveau.
Par exemple 25% pour le 1 puis 35 pour le 2 etc. Fais plusieurs tests jusqu'à trouver ce qui te plaît.
Une autre vidéo plus longue pour plusieurs autres paramétrages.
Sur mon scooter j'ai essayé de mettre 35% dès le niveau 1 mais le contrôleur coupe en sécurité car ça demande plus de 150A batt et 250 phases et le 12F ne l'accepte pas.
En réduisant à 25% ça passe. Pour la Tuk-tuk je peux aller plus haut en pourcentage car le 24F accepté 300A batt et 500A phases mais la transmission ne supporte pas les chocs violent au démarrage.
Message modifié le 2021-03-10 17:56:21 par Peter. |
Benetval70
10-03-2021 à 17h26
bah j’aimerais bien plus de couple au demarrage, et aussi plus de pointe.
je plafonne a 70 km h c’est rageant de se sentir pousser des ailes puis d’être stopper en plein elan..
publicité 10-03-2021 à 17h26
10-03-2021 à 18h00
Je sais que tu veux fumer ton pote avec son Quad thermique mais lui doit avoir une boîte de vitesse pour donner plus d'allonge.
La vitesse maxi c'est le FOC qui te la donne, est-il vraiment activé ?
Fait tourner les roues à vide et regardes dans debug informations les RPM, tu dois avoir plus de 5900tr/min quand tu es à fond.
Les vitesse 1, 2 et 3 doivent être à 150% car si c'est 100% ton moteur ne tourne qu'à 4500tr/min en vitesse max
Donc la si tu as 70km/h a 100% tu auras 93km/h à 150%
Message modifié le 2021-03-10 18:55:40 par Peter. |
