12 messages.   1 2   - Console LCD1 - vitesse et kilométrage affiché [29015]
Marcototo
07-04-2021 à 23h09
J'ai installé sur 2 vélos des consoles LCD1 et des contrôleurs "S06S 250Watts Torque Simulation Sine Wave Controller" de chez BMSBATTERY.
Je pense avoir réussi à paramétrer correctement la console avec une notice détaillant correctement les 3 niveaux de données, mais il y a un problème que je n'ai pas réussi à régler.
L'affichage de la vitesse et le défilement du compteur kilométrique ne fonctionne que lorsque le moteur est en action ainsi que le pédalier. Ce qui fait que la vitesse tombe à zéro pendant les roues libres et les kilomètres ne sont pas comptabilisés.
Au final il y a un différentiel conséquent entre l'affichage du compteur et le trajet effectivement réalisé surtout en terrain vallonné.
Y-a-t-il une solution pour résoudre ce problème ?
Merci de vos réponses
Anonyme, 8 msg, (FR-35). [mon blog]
 Citer Alerter [710740]
Charles-67
07-04-2021 à 23h23
où est le moteur ?
939 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [710742]
07-04-2021 à 23h23
Marcototo
07-04-2021 à 23h54
Le moteur est sur la roue avant, la description du vélo est sur mon blog de présentation
 Citer Alerter [710745]
Benetval70
08-04-2021 à 00h07
@ Marco, tu pourrais nous le montrer ici ton moteurs?
je dis cela car Charles et moi somme la pour t’aider pas pour chercher.
avec ta reponse du dessus, a la place de Charles je serais déjà parti aider le suivant.
merci
4799 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [710747]
Message modifié le 2021-04-08 00:09:00 par Benetval70.
Marcototo
08-04-2021 à 20h53
Bonsoir,
Je suis désolé si j'ai pu paraître désagréable, je n'en n'avais nullement l'intention et vous prie de bien vouloir m'excuser.
Les vélos sont des riverside 07 Décathlon et j'ai monté dessus en 2013 des kit "MoteuretVelo" avec moteur sur roue avant SWXK 36V 250W 185R 8FUN.
J'ai changé les contrôleurs et les consoles d'origine par le matériel décrit dans mon premier post
je joins une photo regroupant une vue du moteur, de la console LCD, du PAS au pédalier et le tableau des connections du contrôleur.
 Citer Alerter [710781]
Charles-67
08-04-2021 à 21h35
le speed sensor à priori est là pour avoir la vitesse.
le plus souvent c'est un capteur qui se met sur une roue et compte les passages de l'aimant pour avoir la vitesse.
tu as bien un capteur avec aimant câblé de cette façon ?
 Citer Alerter [710783]
Marcototo
09-04-2021 à 09h56
OK, j'ai compris, je n'ai pas de capteur sur roue. Il va falloir que j'en trouve un qui soit compatible avec la console, à moins que je puisse adapter le capteur d'un compteur que j'ai dans ma boite à çapeu.
De plus, sachant que le contrôleur est sur porte bagage arrière, il faudrait que je le positionne sur la roue arrière pour limiter la longueur du câble.
 Citer Alerter [710797]
Charles-67
09-04-2021 à 17h21
tu peux essayer de mettre un capteur de compteur même s'il ne possède que 2 fils.
un fil sur le +, l'autre sur signal.
Si ça ne marche pas, inverse les 2 fils (il se peut que se soit polarisé)
Si ça ne marche toujours pas, il faut chercher un capteur avec +/-/signal
 Citer Alerter [710819]
Marcototo
09-04-2021 à 20h50
Je n'ai pas réussi à remettre la main sur le capteur que j'avais et comme il m'en faut 2, j'en ai trouvé chez Moteur & Vélo ®
autre avantage, ils ont directement le bon connecteur.
Merci pour ton aide
 Citer Alerter [710840]
09-04-2021 à 20h50
Charles-67
09-04-2021 à 21h52
c'est à Haguenau, Moteur-et-velo?
c'est pas loin de chez moi, je connaissais pas !
 Citer Alerter [710849]
Message modifié le 2021-04-09 21:55:54 par Charles-67.
12 messages.   1 2   - Console LCD1 - vitesse et kilométrage affiché. [29015]
