06-04-2021 à 22h02
Sont sympa pswpower, $
ça serait mieux s ils proposaient un câble de programmation a la manière des bafang, ça éviterait de se prendre la tête a acheter un câble d extension ( le modifier ) et une interface usb ( certaine sur ebay ne fonctionnent pas bien ou pas du tout ) .
Bon je te rassure, ça parait un peu effrayant au premier abord mais quand tu as les composants et la suite logiciel c est tout bête ;)
au fait pas obligé de passer par le programme open source, tu peux sauvegarder le firmware du moteur qui va bien et le reimplanter dans l autre ( si tu as bien le mm type de composant dans le contrôleur, cela va sans dire ;)
tu le verras assez rapidement, le chipset est différent et l interface st-link ne devrait pas fonctionner avec le nouveau mais ok avec l ancien, sinon c est que l interface usb est mal cablé, de mauvaise qualité ou que tu as zappé un truc ;)
Pea-69
07-04-2021 à 18h06
Au fait as t'on des nouvelles concernant le portage du firmware open source vers le nouveau hardware du moteur 48volt v2020 ?
Philippe, 50 msg, 61 ans. Lyon (FR-69). |
publicité 07-04-2021 à 18h06
Grubish
08-04-2021 à 16h16
C'est clair que PSWPOWER, ils ne sont pas là pour aider
Lorsque je les avais contactés pour un avis sur le premier moteur qui foirait il m'ont répondu laconiquement: " Sorry.We only provide one year warranty." Et une carotte dans le Q, une !
Là, vu que j'avais le nouveau moteur depuis 1 mois seulement, ils ont fait un effort de SAV, texto: "maybe factory update the set of controller." que j'ai traduit par une suggestion de faire un update du firmware
Bref, ce ne sont pas des bavards, encore moins des philanthropes. Tu achetes du moteur certes moins cher, mais sans SAV chez eux. Point barre
Guillaume, 29 msg, 48 ans. La Ciotat (FR-13). |
Pea-69
08-04-2021 à 22h24
Pour cela tu dois envoyer le moteur?
Grubish
09-04-2021 à 15h36
Non je ne pense pas.
Peut être qu'il voulait dire "maybe the factory updated the chipset of the controller."
Grosso modo, il me donne une explication hypothétique de la différence de puissance entre 2019 et 2020, mais ne m'offre pas de corriger le truc chez eux
publicité 09-04-2021 à 15h36
10-04-2021 à 07h17
A voir si ton contrôleur adopte la supposée nouvelle puce, dans ce cas les firmware de l ancien ne seront pas compatible, pour cela il faut disposer d une interface USB embarquant la puce ad-hoc .
a ma connaissance actuellement il n y a que la puce St-link utilisée, mais ça fait un moment que je ne suis plus le discussion open source sur endless, donc malheureusement je ne pourrai pas aider .
Courage
