21 messages.      1 2 3 - Debrider un scooter/moto/velo electrique avec controleur LingBo (LBMC072122HK2X ou autre...) [25216]
Dscarface
08-04-2021 à 23h34
Bonjour je voudrais contacter ptiphilou
Anonyme, 1 msg, (FR-49).
 Citer Alerter [710787]
09-04-2021 à 07h57
Le forum est dans les fraises depuis une mise à jour de l'hébergeur
Philippe, 2033 msg, 46 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [710792]
09-04-2021 à 07h57
Nagby
22-09-2021 à 12h48
Bonjour, j'ai essayé de suivre ce tuto pour un contrôleur ZWK060035 1200W installé dans un Lifan E3 ( youbee city 50 / pink me )
La première tentative en utilisant la prise 6 pin n'a pas fonctionné, mais en ouvrant le boîtier j'ai pu trouver des points de contact avec comme légende “3.3V SWCLK GND SWDIO GND TXD RXD”
J'ai donc soudé des pins aux 3.3V GND TXD et RXD pour se connecter au convertisseur USB TTL.
J'ai pu me connecter en utilisant LBMC v121.18.0329 et voilà les valeurs par défaut :
En espérant que ce soit utile à quelqu'un.
Anonyme, 4 msg, (FR).
 Citer Alerter [718105]
Message modifié le 2021-09-23 11:00:08 par Nagby.
22-09-2021 à 13h33
Intéressant si les valeurs en bleue sont modifiable c'est parfait, et ça a l'air d'être le cas puisqu'il y a la petite flèche noire pour sélectionner d'autre valeurs à priori.
Peter, 10055 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [718106]
25-09-2021 à 17h19
Merci pour les infos.
Y'a plus qu'à tester de modifier le Speed Limit...
Il faut parfois connecter les fils sur le Speed Switch...
 Citer Alerter [718224]
Nagby
26-09-2021 à 19h48
J'ai pu modifier les limites de vitesse de chaque modes, en gardant la limite de vitesse de rotation max du moteur.
donc 750tr/min avec des pneus 100/80-10 (414mm de diamètre) donne 58.5km/h
J'ai fait en sorte d'avoir :
le mode 1 à 30km/h (avant 23)
le mode 2 à 45km/h (avant 35)
le mode 3 à 58.5km/h (avant 45).
De cette façon le mode 1 peut servir de limiteur en zone 30
le mode 2 est maintenant suffisant pour toutes les situations en agglomération
le mode 3 pour moins gêner sur route à 70-80-90km/h
Au maximum j'arrive effectivement a 60km/h compteur
J'avais mesuré que la vitesse GPS était d'environ 95% la vitesse compteur
donc on arrive bien dans les 57km/h réels
(J'avais fait des essais d'accélération et vitesse il y a plusieurs mois donc avant la modification :
www.youtube.com
 Citer Alerter [718298]
Message modifié le 2021-09-26 19:49:11 par Nagby.
26-09-2021 à 21h16
Pas mal du coup tu as gagné 13km/h en vitesse maxi
 Citer Alerter [718301]
26-09-2021 à 21h25
C'est pas beaucoup mais ça apporte un vrai confort sur les lignes droites : on se sent moins menacés par les voitures pressées !
Merci pour le retour en tout cas
Pour les videos YouTube, il faut juste copier l'identifiant.
 Citer Alerter [718303]
Message modifié le 2021-09-26 21:26:06 par Ptit-philou.
Nagby
11-10-2021 à 17h25
J'ai pu tester à nouveau la vitesse une fois la modification faite.
Juste pas au même endroit parce que trop loin.
la route de la première vidéo :
la route de cette vidéo :
la comparaison des vitesses :
la vidéo (en ligne dans 1h normalement) :
à la dernière séquence pour la vitesse 3 j'ai dû ralentir légèrement pour le virage, j'ai essayé de réorganiser les valeurs pour que le graphique soit comparable malgré tout
 Citer Alerter [718964]
Message modifié le 2021-10-11 17:27:35 par Nagby.
11-10-2021 à 17h25
11-10-2021 à 17h41
Et ton ressenti du coup ? C'est plus agréable à conduire ?
 Citer Alerter [718965]
21 messages.      1 2 3 - Debrider un scooter/moto/velo electrique avec controleur LingBo (LBMC072122HK2X ou autre...) - Lu 755 fois. [25216]
