59 messages.   1 2 3 4 5 6   - Batterie Aerdu Aliexpress 10s 4P [29024]
10-04-2021 à 07h15
Bonjour j'ai enfin reçu ma batterie 10s4p pour le karting des enfants.
La situation actuelle n'aidant pas j'ai commandé cette batterie sur Aliexpress le 26Fevrier dernier et elle est arrivée le 09 Avril.
Première chose, elle est super bien emballée et c'est tant mieux, polystyrène sur les 4 faces, c'est parfait.
Elle est très petite, je suppose qu'il n'y a aucun support pour les accus 18650.
Elle est vendue 73€ et est plaquée 11,4Ah.
Sur ce point je compte faire des mesures.
Le bms est censé pouvoir délivrer 25A max, nous allons voir cela aussi.
Au déballage la tension de la batterie est de 36v.
Perso je l'aurais mise à 38v mais bon ça n'est pas un problème.
Décharge complète avec un Ampèremètre et une série de 6 ampoules 12v.
Je n'ai pas mesuré le temps de décharge mais mon wattmètre m'a indiqué 3,6Ah et une tension de coupure de 25,8v
Bon déjà là c'est super bas en tension, mais pourquoi pas, après tout le bms est une sécurité, en revanche 3,6Ah pour une batterie 11,4Ah chargée à 65% ça ne fait pas beaucoup.
Ce n'est qu'une première constatation, attendons la suite. Après une charge complète nous verrons ce qu'indique le wattmètre.
Rdv en fin de journée.
Peter, 10836 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [710864]
10-04-2021 à 07h20
Batterie sortie d'emballage
 Citer Alerter [710866]
10-04-2021 à 07h20
10-04-2021 à 07h21
Comparaison avec un stylo Bic pour donner une idée de la taille
 Citer Alerter [710867]
10-04-2021 à 07h22
En cours de décharge.
 Citer Alerter [710868]
Benetval70
10-04-2021 à 07h28
ah, 3,6 par élément j’aurais fais pareil on est pas loin de la tension nominal, voir 3,7 .pourquoi 3,8 t’aurais plus convenu?
voila la datasheet des lg 18650 MG1:
www.plsbattery.com
a peine 4 ah sur le premier test ce n’est pas terrible, même si pas tension total.
un petit extrait qui devrais t’intéresser:
4888 msg, 13 ans. (-70).
 Citer Alerter [710869]
Message modifié le 2021-04-10 07:46:30 par Benetval70.
Benetval70
10-04-2021 à 07h46
voila
 Citer Alerter [710870]
10-04-2021 à 08h41
Je dis 38v parce que c'est la tension habituelle des accus commandés chez Nkon mais ça n'a pas d'importance.
L'essentiel est qu'elle n'était pas à 100% ni à 0%.
Selon les chiffres actuels elle devrait donner 5,5Ah grand max. Je l'ai mise à charger à 1Ah.
Si ce sont bien des MG1 elle devrait donner entre 11 et 11,4 Ah elle est plaquée 11,6Ah mais j'ai de gros doute. J'ai noté que l'étiquette indique 11,4Ah dans mon premier message. C'est une erreur, mais je ne vais pas l'éditer, sinon le titre va disparaître
10A max par accus, elle est censée pouvoir donner 40A maxi. Le bms est un 25A, je verrai ça plus tard. Je compte faire une décharge dans mes batteries LG Chem via le Nucular 24F. C'est un super test de puissance, et très rapide.
L'avantage c'est que je fais une décharge en statique, je veux dire sans rouler, c'est plus facile pour surveiller ce qui se passe et surtout pour filmer et prendre des photos.
Même si la batterie ne donne que 50% de ce qui est noté sur l'étiquette, ce n'est pas très important. Pour 73€ ça fait une petite batterie pour le kart des enfants, c'est suffisant.
 Citer Alerter [710872]
Message modifié le 2021-04-10 09:46:25 par Peter.
10-04-2021 à 10h53
73EUR ca fait pas cher pour une batterie sense contenir des 2900mah, en comptant le bms ca sort a environ 1.5EUR la cells, plutot le prix de 1500/2000/2200 mah .
42 a 36v ca represente environ 60% de la capacite totale, a ce compte 3.6 ah a 36V represente 40% et ta batterie devrait plutot tourner vers les 9ah ( ca correspond en gros a des 2250 mah unitaire ) .
Didier, 5321 msg, 61 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [710875]
10-04-2021 à 13h42
Oui elle devrait plutôt sortir dans les 6 Ah maxi, ça fait 33cts le wh bms inclus je ne me plaindrait pas. Après faut voir la durée de vie. Je l'ai acheté, justement pour vérifier cela car sur le forum des membres disent qu'elles sont convenable. Je veux vérifier par la mesure.
 Citer Alerter [710877]
Message modifié le 2021-04-10 13:48:52 par Peter.
10-04-2021 à 13h42
Lien commercial -374-
Benetval70
10-04-2021 à 14h19
oui, je suis justement surpris du peut de capacité, il me semblais que ce vendeur etait fiable.
j’en ai parlé dans une de mes video ..je n’en ai pas tester moi meme car le gars ici meme me semblais de bonne fois et il avais tester les capa il me semble?
je ny comprend plus rien
edit: sujet ici
 Citer Alerter [710879]
Message modifié le 2021-04-10 14:20:51 par Benetval70.
59 messages.   1 2 3 4 5 6   - Batterie Aerdu Aliexpress 10s 4P. [29024]
