59 messages.      1 2 3 4 5 6   - Batterie Aerdu Aliexpress 10s 4P [29024]
Charles-67
18-04-2021 à 18h19
ce qui est marrant c'est que coté capteur finalement il semble qu'il n'y ait que
"gnd" "out" et peut être "+" alim.
C'est bien plus simple que le codage des fils coté contrôleur
1224 msg, 6 ans. (-67).
 Citer Alerter [711463]
18-04-2021 à 21h07
Ouais carrément, dommage qu'il ne fonctionne pas en 5v car je pense qu'il aurait pu faire l'affaire.
Peter, 10834 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [711477]
Message modifié le 2021-04-19 09:55:19 par Peter.
18-04-2021 à 21h07
19-04-2021 à 08h37
Salut, après quelques recherches pour le paramètre P14 il s'agit bien de la puissance du contrôleur, sauf que sur les LCD LH100 la limite max est à 20A, alors que sur le miens "GT100" cela va jusqu'à 100. Mais en fait le maxi c'est l'intensité du contrôleur soit 25 pour celui-ci.
Je pense que c'est essentiellement dû au fait que cette marque "Greentime" vend des contrôleurs avec l'afficheur GT 100 de 250 à 1000 w.
Je ne pense pas que ce paramètre soit le pourcentage de la puissance car à l'origine il était réglé à 12, comme sur les LCD LH100 par défaut à 12A.
Autre petite différence il n'y a pas de code d'accès pour le paramétrage SO =6666 n'existe pas.
Il y a aussi un paramètre EA c'est le paramètre pour afficher les défauts. Quand il est sur 0 les défauts ne s'affichent pas. Notamment E07 disparaît si les capteurs hall ne sont pas raccordés. C'est plutôt un bon point pour ceux qui n'ont pas de capteurs hall et veulent faire disparaitre l'erreur sur l'afficheur
Le LH100 n'a pas cette fonction.
Discussion paramétrage GT100
 Citer Alerter [711488]
Megaload76
11-07-2021 à 00h00
Super...sur le coup..après tes test j'ai commandé une batterie aerdu 11.5 a comme celle que tu as pris...franchement nickel...pour 88€ bon 1.5 mois pour arriver m ça vaut le coup après j'ai pas tester la capacité réelle m ça m'a permis de prendre un p'tit vélo a 100€ sur le bon coin et de remplacer le contro par 1 lh100...avec cette config 1 p'tit montecarlo 24v greencity ressuciter le pas fonctionné nickel et sur cette batterie 36v ça carbure nickel ces p'tit vélos. Je fais bonne 20aine de km avec 1 seul charge pédalo coolos et gros gabari????. Franchementcool perso je l 'ai entourer de film sous-couche style polystyrène et gros scotch noir.et nickel après...comme je f avec mes batteries Lipo
Anonyme, 107 msg, (FR-17).
 Citer Alerter [716324]
Megaload76
11-07-2021 à 00h11
 Citer Alerter [716325]
11-07-2021 à 06h54
Parfait oui en plus l'emballage de la batterie peut être conservé pour protéger la batterie contre les chocs.
Je viens de commander un module de charge et décharge de batterie qui sera bien plus efficace que mes petits montages En plus ça ne coûte pas cher.
Pour 28€ le DLM24M150A est parfait.
J'ai pris le plus gros modèle pour tester mes batteries 30Ah.
€ 28,11 19%de réduction DL24M testeur De batterie de Voiture de charge Électronique charge indicateur de Tension De batterie externe 18650 pack capacité moniteur usb dc 12v Outil de vérification
a.aliexpress.com
Depuis la 11Ah j'ai reçu une 14Ah que j'ai testé a 12Ah mais je compte le tester à nouveau avec le DLM24M quand je l'aurai reçu.
Charly à testé une Dolidada 20Ah avec cet appareil et il a obtenu sans surprise 5Ah.
C'est donc une marque à boycotter absolument.
 Citer Alerter [716327]
Message modifié le 2021-07-11 06:58:13 par Peter.
Antond
14-01-2022 à 08h48
Je me permet de faire un petit retour sur les batteries de ce vendeur.
On m'en a confié quelques une pour réparation.
J'ai fait différentes analyses.
Quand les batteries sont neuves, elles ont la capacité affichée -10%/-15% qui est relativement correcte.
Le soucis est l'utilisation dans le temps. En moins de 2 ans les batteries ont tendance à se déséquilibrer et le BMS n'arrive pas à refaire l'équilibrage. De ce fait le Pack le plus bas engendre une coupure très rapide par le BMS lors de la sollicitation de la batterie. Selon moi ce n'est pas un BMS "Balanced".
Autre point sur les BMS: ils sont environ à 50-60% de ce que l'on peut tirer en courant max. Pour un 30A si on tire 15A ou 20, c'est le grand MAX.
Dernier soucis, suite a un choc, une cellule a été percée. j'ai donc remplacé cette cellule. Mais au démontage, je me suis aperçu que ce sont des cellules d'occasion, le Nickel a été poncé et la cellule rewrapé.
Le Wrap sur les cellules ne correspond pas du tout à la réalité.
Bref, pour du court-terme ca fonction mais sinon c'est du pas-cher qui coute cher.
70 msg, 37 ans. ().
 Citer Alerter [723139]
14-01-2022 à 09h38
Merci pour ton retour très instructif.
On est bien d'accord que ce type de batterie n'est utile que pour de l'utilisation ponctuelle. Je suis certain que ma batterie durera plus longtemps car je n'utilise mon vélo que lorsqu'il fait (rarement)beau et pour le loisirs ponctuel, mais pour une utilisation quotidienne ce n'est vraiment pas adapté.
Pour le bms je ne suis pas étonné qu'il ne soit pas à la hauteur, même si c'est un bms balance les résistances de dissipation doivent être ridiculement faibles et l'équilibrage doit se faire sur plusieurs jours d'utilisation.
Je voulais installer un de mes smartbms 10s qui n'est plus utilisé pour voir comment se comportent les cellules.
Le fait qu'elles soient d'occasion ne m'étonne pas non plus, si ce sont des accus de marque, reste à savoir s' ils sont bien de marque comme c'est indiqué sur le site pour les anciennes batteries, où si elles sont toutes des no-name Chinoises comme c'est le cas depuis environ 6 mois.
 Citer Alerter [723140]
Message modifié le 2022-01-14 10:00:55 par Peter.
Antond
14-01-2022 à 10h14
Les cellules sont Wrapé avec des wraps de grande marque avec soit disant 3500mah.
Mais comme les cellules ont été dewrapées, poncées et rewrapées (pour moi avec un wrap different de l’original) on ne peut pas savoir…
70 msg, 37 ans. ().
 Citer Alerter [723142]
14-01-2022 à 10h14
14-01-2022 à 11h32
Ok merci pour l'info donc je suppose que les anciennes batteries étaient bien constituées de cellules de rewrapées mais les nouvelles sont clairement vendues avec des accus Chinois. Avant il y avait 2 choix possible, marque ou Chinois, maintenant il n'y a plus qu'un seul choix Chinois.
Il n'y a pas de secret les accus lithium-ion de grande marque valent environ 27cts le Wh, là nous sommes à 16cts le Wh sur un pack fini avec bms donc ça ne peut pas être de la grande qualité.
Ce n'est pas non plus une vrai daube comme les batteries vendues avec des accus de1,6Ah en 4P qui font soit disant 64Ah pour 59€.
En réalité les Ah de tous les accus composant le pack sont additionnés qu'ils soient montés en série ou en parallèle. Une 10s 4P 1600mAh fait donc 10x4x1,6 = 64Ah selon les arnaqueurs alors qu'en réalité elle fait 6,4Ah dans le meilleur des cas, s'il s'agit bien d'accus 1600mAh.
 Citer Alerter [723148]
Message modifié le 2022-01-14 11:33:29 par Peter.
59 messages.      1 2 3 4 5 6   - Batterie Aerdu Aliexpress 10s 4P. [29024]
