37 messages.      1 2 3 4   - Envolée des prix des cellules ? [29027]
12-04-2021 à 19h13
j utilise aussi de NCR18650BD sur une autre batterie en 11S, j ai d ailleurs mixé des BD et des B sur cette batterie car j avais un reliquat de B, j ai 3 rangées en Bd et une en B, c est la mm chimie et la capa est tres proche, sur des controleurs reglés a 15/16A on est large mm en B ( en 4P ) .
sur une autre batterie en 14S j utilise des samsung INR 3000mah en 15A theorique, c est du 3p et je suis la encore sur un controleur reglé bas, c est l avantage de monter en tension entre autre .
Didier, 5231 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [711066]
Larudakote
14-04-2021 à 11h02
Je découvre le format 21700.
Que penser des Liitokala 4Ah ?
Ce site sérieux en pense plutôt du bien, eu égard au prix serré :
lygte-info.dk
Comparée avec la Samsung INR21700-40T elle n'est pas ridicule :
lygte-info.dk
21 msg, 55 ans. ().
 Citer Alerter [711168]
14-04-2021 à 11h02
Merak
15-04-2021 à 11h59
Ça fait du 2,4o l'unité fdp inclus en prenant par 2o.
Sur nkon c'est 3,75 ou 3,45 l'unité SS fdp mais on a du 4850 au lieu des 4ooo et sûrement une meilleure harmonie entre les accus... Ça dépend de ton projet aussi
Anonyme, 170 msg, 36 ans. Gradignan (FR-33).
 Citer Alerter [711266]
Merak
18-04-2021 à 10h21
Bon,
ça bouge pas du tout pour le moment, les prix nkon ...
A part le LG 21700 4850 mais qui sort que 7.3A y'a rien d'intéressant ...
Après c'est pour sortir du15A en pic avec une batterie en 4 ou 5P ça pourrait le faire je sais pas ...
A propos des prix nkon, quelqu'un a des infos sur la situation des usines samsung et autres fabricants qui avaient fermé leurs usines ( en corée sûrement ?) LG étant coréen c'est peut être pareil, les usines ont fermé ?
 Citer Alerter [711438]
18-04-2021 à 11h32
le taux de decharge n est pas preponderant, c est une indication .
en generale on considère du 1C ( une fois la capacité totale de la cell ) pour etre safe avec une cell; donc avec des 4800 mah tu es safe jusqu a 4.8A, ce qui fait qu une 3p verra un taux de decharge safe jusqu a environ 14.5A et un pic a 21A environ .
 Citer Alerter [711442]
Charles-67
18-04-2021 à 14h38
les meilleures batteries sont connues.
en voulant économiser, tu risques de te retrouver avec des batteries de moins bonne qualité et tu auras perdu de l'argent au final.
batteries Common18650comparator
sur les courbes tu peux voir selon le courant demandé la capacité et la chute de tension (il ne n'en faut pas trop sinon le vélo n'a plus le pêche ! )
pour les grandes marques en cherchant un peu sur le web, tu peux trouver les datasheets avec plus de détail sur l'usure, la tenue en température, etc....
1029 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [711445]
Larudakote
18-04-2021 à 19h19
Bonsoir à tous,
J'ai reçu une batterie "raw" d'un vendeur que j'ai découvert sur Ebay. Il a une boutique Amazon et aussi son propre site (en italien). Cela vient de Chine avec des cellules Samsung ou Sanyo.
J'ai monté cette batterie sur un Cannondale RZ et son TSDZ2. Première sortie ce matin sur Meudon/Clamart (voici le topo) de 25km à 15km/h de moyenne, niveau 2 "Tour" en général et niveau 3 sur les deux gros coups de c*l.
Autonomie magnifique : pas une barre de perdue sur l'afficheur (j'ai oublié de mesurer la tension).
La batterie est une 36V 12Ah en 10S5P donc 50 cellules 2500mAh :
www.aftertech.eu
Le vendeur est très sérieux car le chargeur livré (2A) était HS (il sort 32V). Après un mail envoyé, le gars m'a répondu dans l'heure, sans discuter, qu'il m'en envoyait un autre. N° de suivi GLS fourni le lendemain.
Actuellement, vu le prix des cellules, il est plus rentable d'acheter ce genre de matériel. J'ai retardé l'achat d'une soudeuse à impulsion.
C'est encore plus vrai pour les batteries "porte-bagage" : j'achète chez Enerpower qui assemble des cellules coréennes en Allemagne (j'ai vérifié plusieurs fois).
21 msg, 55 ans. ().
 Citer Alerter [711468]
18-04-2021 à 19h26
sur les tsdz2 tu perds la première barre en dessous de 60% restant ;)
 Citer Alerter [711469]
Larudakote
19-04-2021 à 14h45
Oui je commence à connaître la bestiole.
Le Bafang ne fait pas beaucoup mieux
Mais après 25 bornes soutenues, ça donne une bonne indication sur la puissance de la batterie.
21 msg, 55 ans. ().
 Citer Alerter [711510]
19-04-2021 à 14h45
Paulo47
20-04-2021 à 22h41
hier j'ai récupéré à ma déchetterie locale une batterie d'aspirateur dyson v7, pack donné pour 21.6v / 2800mah. à l'intérieur, ce qui semble être des molicel 20700A -3000mah, mais rebrandées dyson.
les cells correspondantes chez nkon (plus en stock) semblent pas mal pour s'en faire des batteries et coutent 7.75 ou 6.25 € par 100., cher ! mais là ou ça devient peut être intéressant c'est pas chez nkon mais sur ali : pas les cellules elles mêmes, encore + chères que chez nkon, mais plutôt les batteries de rechange pour appareils dyson :
la soit disant "original replacement" autour de 28$ soit 4.5$ / cell
toutes les autres avec des capa affichées variables entre 4000 mah comme l'origine et jusqu'à 9000mah (???) on arrive a tomber le prix /cell à moins de 3$ livré. mais sans la marque dyson est on vraiment sur que c'est les mêmes molicell 3000mah à l'intérieur ça .... mystère.
du coup le benefice/risque sachant que chez nkon y'a des samsung INR21700-30T 3000mAh - 35A CLEAR WRAP à 3.25€ ......
reste que sur le principe, une fois identifiées les cells dans une batterie type électroménager/outillage ça peut être plus intéressant vu les stocks chez les vendeurs de trouver des batteries packs de rechange à désosser que d'acheter des cellules neuves chez nkon. reste la roulette russe du contenu des packs chez les chinois.
là ou j'ai du bol c'est que toutes les cells de mon pack de récup fonctionnent nickel. je pense qu'un des fils du jack de recharge etait peté tout simplement, j'ai cru que c'etait moi au demontage mais ça devait etre la cause de la mise à la poubelle de la batterie finalement.
Anonyme, 166 msg, (FR-47).
 Citer Alerter [711600]
37 messages.      1 2 3 4   - Envolée des prix des cellules ?. [29027]
