25 messages.      1 2 3 - Besoin d'aide: moteur BBS02 ne s'allume plus sur vélo cargo bullit [28971]
Papagateau34
09-04-2021 à 12h03
OK je peux donc prendre ce controleur, je vais de toute façon devoir reprogrammer.
Sinon j'aurais aimé avoir votre avis, je dois commander des fusibles pour le multimètre avec lequel j'ai fait un arc électrique lors de mes test, et je me demande si je prendrais pas un peu de matos au passage, dont un multimètre pour en avoir un et pas devoir en emprunter. Je vois toute sortes de prix je ne sais pas si vous avez un conseil à donner sur une référence, des critères ? par exemple est ce que le "RMS" pourrait etre utile en travaillant sur des moteurs de vélo à assistance électrique ou pas vraiment ?
Autre question je me demande s'il serait possible de retrouver le meme connecteur jaune qu'on voit sur le cable du rail de la batterie, car il a un peu cramé au bout lors de l'arc électrique et je me demande si le changer en raccourcissant un peu les cables et vérifier leur état au passage pourrait etre une bonne solution, et m'éviter de carrément racheter le rail de fixation qui est peut etre encore en bon état de fonctionnement.
merci pour vos conseils.
Anonyme, 13 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [710804]
Tof47
09-04-2021 à 12h23
c'est bon pour le contrôleur et oui je te conseil de le reprogrammer et limiter l’intensité .
Un multimètre assez complet et qui fait pince ampèremétrique DC
les connecteurs sont des XT60 je pense
fr.aliexpress.com %2315392%23628
le câble de programmation
Tu voulais changer le rail uniquement parce-que le connecteur était abîmé ?
504 msg, 49 ans. (-47).
 Citer Alerter [710805]
09-04-2021 à 12h23
Papagateau34
10-04-2021 à 18h42
Merci pour les liens,
comme je dois commander sur un autre site, je pensais prendre tout sur le même site;
pensez vous que ce multimètre puisse convenir ? (j'ai essayé de prendre quelque chose à peu près équivalent à celui d'ali express) : www.conrad.fr
Et pour les connecteurs, ceux ci me semblent etre les memes : www.conrad.fr et www.conrad.fr .
SI je fais fausse route n'hésitez pas à me le dire, je peux aussi commander tout simplement les références données plus haut sur aliexpress, mais j'aime bien limiter les différents transporteurs si cela est possible.
 Citer Alerter [710899]
Tof47
10-04-2021 à 23h23
Le multimètre est équivalent sauf qu'il ne fait pas la mesure en courant continu .
A toi de voir si c'est nécessaire .
Les prises sont bonnes .
si elle existent avec le cache c'est mieux et tu peux prendre un petit bout de gaine thermo en diam 5 mm histoire de sécuriser la connectique .
 Citer Alerter [710919]
10-04-2021 à 23h23
Papagateau34
11-04-2021 à 11h43
allez, la gaine thermo était déjà dans le panier ;) et oui je comptais changer le rail parce qu'il y a eu un arc électrique à l'endroit du connecteur XT60, mais il y a juste une légère trace de brulé sur le connecteur coté rail de batterie, donc je pense que changer les connecteurs pourra suffire.
je posterai des nouvelles quand j'aurai reçu tout ça.
Alerter [710941]
25 messages.      1 2 3 - Besoin d'aide: moteur BBS02 ne s'allume plus sur vélo cargo bullit. [28971]
