14-04-2021 à 22h04
En faite il y a surtout une incompréhension. Tchang ne dit a aucun moment qu'il est possible de brancher des options genre klaxon et Lumière sur le 5v du contrôleur... Les options cachées se sont les options habituellement disponible sur d'autres contrôleurs comme la marche arrière ,les 3 vitesses, le frein régénératif... Sur certains contrôleur les fils sont raccordés et sur d'autres il faut chercher les bornes sur la carte mère et raccorder des fils dessus pour pouvoir bénéficier de ces otpions. La majorité des contrôleurs pas cher dispose de ces options mais elles ne sont pas forcément câblés, d'où l'utilité de savoir identifier ces options.
Raccorder un éclairage puissant c'est possible uniquement sur une alimentation puissante. Certains contrôleur ont des fils permettant d'être piloter via l'afficheur LCD et qui servent à la lumière, mais en réalité il sont alimentés par la tension de la batterie, le 5v servant uniquement à activer la sortie éclairage 36v par exemple.
Ces contrôleurs sont spécifique et lorsque cette option est incluse dans le contrôleur elle est activé et raccordée électriquement, donc non cachée.
J'ai même un de ces contrôleurs avec cette option, mais malheureusement elle ne fonctionne pas. Sur un autre contrôleur identique mais d'une autre marque cette option fonctionne.
14-04-2021 à 23h48
oui, tout a fait ; quand je dis +5v , c'est que le micro-controleur exploite cette tension comme juste une information ...
exemple signale des gaz , qui varie de 0v a 5v celon les gaz ...
ou pour alimenter des capteurs hall .....
se sont des entrés....
soit c'est 0v , soit c'est 5v ...
la puce interprette comme ca ,...
aprés c'est de éléctronique derriére ....
exemple :
entrée 5v = interrupteur ON
entrée 0v = interrpteur OFF
Tchang, 15626 msg, 52 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2021-04-14 23:52:07 par Tchang. |
publicité 14-04-2021 à 23h48
Stef77400
15-04-2021 à 02h27
merci pour toute c'est infos précieuse desolé d'avoir fait mon jean claude vandamme,https://www.youtube.com/watch?v=gMmIhCT37lg
merci les gas
Anonyme, 30 msg, (FR-77). |
Uniques65
15-08-2021 à 15h00
Hello merci pour vos échanges, si j'ai bien compris il faut prendre l'alimentation de la batterie brancher un convertisseur vers du 5v pour y brancher ce que l'on veux, éclairage pour moi, c'est bien sa ?
38 msg, 43 ans. (-77). |
publicité 15-08-2021 à 15h00
15-08-2021 à 19h39
Oui c'est un petit transfo dc/dc qui donne du 5v en sortie et environ 10A tu peux y brancher tout tes accessoires.
