11 messages.   1 2 - Problème voltek V3 [29034]
Neorigolo
12-04-2021 à 10h04
Bonjour j'ai un problème avec une voltek v3 350w 36v, d'un coup la trottinette c'est mis à klaxonner sans arrêt, la lumière reste allumé, l'écran ne fonctionne plus avec de gros carré noir et plus aucun bouton ne fonctionne donc j'ai du Debrancher la carte de l'écran LCD
Ce genre de carte à droite sur la photo.
Ma question est cela vient-il de cette carte LCD ou du controlleur ou des deux même ?
Je vous remercie d'avance.
Je n'arrive pas à mettre de photo alors qu'elle ne pèse que 400ko je ne comprends pas
Anonyme, 19 msg, (FR-71).
 Citer Alerter [711008]
Neorigolo
12-04-2021 à 10h11
ibb.co
ibb.co
ibb.co
Voici les photos
 Citer Alerter [711009]
Message modifié le 2021-04-12 10:15:33 par Neorigolo.
12-04-2021 à 10h11
12-04-2021 à 13h39
salut ce gent de display est fragile , c'est le régulateur de +5v qui est en cose ...
il faut remplacer ton ecrant diplay lcd ...
Tchang, 15265 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [711025]
Neorigolo
12-04-2021 à 17h12
Merci beaucoup Tchang, le problème c'est que je ne trouve pas le model exacte
J'ai trouver ça tout est pareil sauf la grosse cosse moi c'est 2 petite mais le code couleur est le même alors est ce que cela marcherais en mettant les bonne cosse à la place ?
amazon.fr/TOOGOO-Liquide-Affichage-%C3%A9lectrique-Universel/dp/B07TWF91QJ/ref=pd_aw_sim_1/261-7453009-9591019?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07TWF91QJ&pd_rd_r=44347c79-ad20-4454-a856-6a8e42142917&pd_rd_w=AnVBD&pd_rd_wg=2nMEa&pf_rd_p=45d4adbe-1ca4-4d5b-9e71-631954b2dadc&pf_rd_r=ZR40EHCABHNM9AQ19XG1&psc=1&refRID=ZR40EHCABHNM9AQ19XG1
 Citer Alerter [711054]
Neorigolo
12-04-2021 à 17h18
Je sais pas si j'ai le droit de mettre un lien
Comme sa alors je remet une photo
La grosse cosse central est différente mais sinon
Tout est exactement pareil que sur ma carte
ibb.co
 Citer Alerter [711055]
Neorigolo
12-04-2021 à 17h34
Peut être tu saurais s'il te plait où en trouver à acheter Tchang?? Sur le site de voltek il n'y a rien et il ne réponde même pas au téléphone.
 Citer Alerter [711056]
12-04-2021 à 20h55
Si tu n'as pas la possibilité d'acheter le modèle d'origine il faut changer le contrôleur et l'afficheur par un modèle universel.
Dans les commentaires amazon un utilisateur dit que c'est compatible il a soudé les fils car la fiche n'est pas la même comme pour ton modèle.
Peter, 9066 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [711082]
Message modifié le 2021-04-12 21:01:33 par Peter.
Neorigolo
13-04-2021 à 18h27
Merci beaucoup
Jvais test en modifiant la cosse et on verra bien
 Citer Alerter [711136]
Neorigolo
02-05-2021 à 18h46
Bonjour, quand je branche le régulateur a la roue avant où le moteur est dedans la roue devient très dur pour la faire tourner et quand je débranche la prise du régulateur la roue redeviens libre en la tournant
 Citer Alerter [712520]
02-05-2021 à 18h46
02-05-2021 à 21h28
Si ce que tu appelles régulateur est le contrôleur, cela implique, à moins qu'un faisceau de câbles soit abimé, que le contrôleur est claqué et qu'il met les phases du moteur en court-circuit.
Bruno, Modérateur,58952 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [712535]
11 messages.   1 2 - Problème voltek V3. [29034]
