14 messages.   1 2 - Controleur 36v correspondance fils [29048]
15-04-2021 à 22h13
Elle est à quelle tension lorsqu'elle est chargée à 100% ?
À 30v ce n'est pas suffisant pour ton contrôleur de plus une batterie en bonne santé demande plusieurs heure pour passer de 20 à 30v.
Peter, 10477 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [711304]
Message modifié le 2021-04-15 22:13:50 par Peter.
Rémilebel
16-04-2021 à 00h36
La ca fait 2 jours qu elle est a 38v sans bouger entre 20 et 28v c est allé assez vite a charger mais apres ca a mis plus de temps
Anonyme, 17 msg, (FR-62).
 Citer Alerter [711309]
16-04-2021 à 00h36
Lien commercial -56-
16-04-2021 à 07h54
Elle devrait atteindre 42V tu as des cellules hs.
Ce qui explique qu'elle descende à 20v c'est sûrement que le bms est coupé en sécurité et tu mesures une tension résiduelle.
lorsque tu branche le chargeur le bms est réactivé donc la tension est cette fois la bonne, aux alentours de 28 à 30V puis la charge commence.
Elle s'arrête à 38V parce que les cellules sont déséquilibrées. Certaines sont à 4,2V et d'autre n'ont pas atteint cette tension.
L'addition de toutes les tensions de cellule fait 38V mais la batterie est bien malade.
A l'utilisation tu verras qu'elle va très vite se décharger et ne fournira jamais la puissance ni l'autonomie qu'elle est censé fournir.
 Citer Alerter [711314]
Rémilebel
16-04-2021 à 12h29
Non, je ne l ais pas chargée a fond je vais la remettre pour finir la charge car comme je partais de chez moi je n ais pas préféré la laisser charger
Si jamais je la demonterais et testerais les cellules individuellement avec mon btc3100. Apres il n y a plus qu a remplacer les cellules défectueuses
 Citer Alerter [711324]
Message modifié le 2021-04-16 12:29:54 par Rémilebel.
16-04-2021 à 12h29
16-04-2021 à 12h47
Ok dans ce cas c'est peut-être moins grave que ce qu'on pensait elle etait peut-être simplement déchargée et le bms coupé.
Il faudra juste verifier qu'elle donne tous les Wh indiqués.
Alerter [711325]
14 messages.   1 2 - Controleur 36v correspondance fils. [29048]
