74 messages.   1 2 3 4 5 6   - Vae Greencity Madrid problème PAS [29080]
21-04-2021 à 08h19
J'aurai besoin de votre aide.
J'ai remplacé le contrôleur d'origine de mon vieux Madrid 36v par un contrôleur Chinois Greentime avec afficheur GT-100.
Le programme est légèrement différent de celui du plus célèbre LH100 mais il reste très proche. Je n'ai pas trouvé de descriptif officiel de ce programme sur le site du vendeur, mais je me suis débrouillé avec celui du LH100.
Sur le VAE a l'origine le capteur de pédalage est un capteur optique qui fonctionne en 12v.
Du coup il a fallut que je le remplace par un capteur PAS à 12 aimants classique.
J'ai été obligé de refaire la connectique car il y avait un faux contact. Le problème c'est que l'assistance au pédalage ne fonctionne pas. J'ai beau essayer de modifier les paramètres rien n'y fait. J'ai bien mesuré une différence de tension lorsqu les aimants passent devant le capteur, ce qui veut dire que le PAS en lui même fonctionne. J'ai bien 0v sur le GND et +4,3v sur le rouge, ainsi qu'une alternance 0-4,3v sur le signal.
J'ai tenté le rétropédalage mais ça ne donne rien non plus.
En photo le capteur optique d'origine, juste pour illustrer.
Je ne sais pas.troo quoi faire. Peut-être tourner le disque d'aimants ?
Les flèches sont pourtant dans le bon sens.
Peter, 9046 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [711613]
21-04-2021 à 08h41
Le capteur optique
 Citer Alerter [711615]
21-04-2021 à 08h41
21-04-2021 à 08h50
Le programme LH100 - GT100
 Citer Alerter [711616]
21-04-2021 à 08h52
L0 nouveau PAS.
amazon.fr/gp/aw/d/B07JJFKXDW?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title
Peut-être que le contrôleur demande une impulsion négative alors que là il s'agit d'une impulsion +5V
Je n'ai pas testé cela. Tchang en fait la démo sur sa chaîne Youtube.
Le paramètre P19 n'est pas très claire Il me semble que cela active le choix des niveaux d'assistances, j'ai essayé de le mettre sur 0 ou sur 1 j'ai toujours les 3 niveaux d'assistance.
Je n'ai pas contrôlé si cela a une influence sur le PAS. En tout cas la gâchette, fonctionne.
L'activation ou la désactivation de la gâchette sur l'afficheur se fait si je branches où je débranche la gâchette au pousse en option qui est déjà sur mon guidon. Cela ne change rien pour le PAS, le paramètre P10 est sur 2, j'ai testé sur 0 pour n'avoir que le PAS activé et pas la gâchette mais toujours rien.
J'ai testé aussi différents niveaux des paramètres P11 et P12, mais ça ne fonctionne pas non plus.
 Citer Alerter [711617]
Message modifié le 2021-04-21 11:52:16 par Peter.
21-04-2021 à 13h48
Bon je viens de faire le test et effectivement il faut des impulsions sur le moins, alors que mon PAS donne des impulsions sur le +. Il faut que je fasse la modif avec un petit transistor comme dans la vidéo de Tchang
 Citer Alerter [711630]
Message modifié le 2021-05-05 13:49:56 par Peter.
Charles-67
21-04-2021 à 13h55
as-tu essayé en faisant le signal toi même avec le + par intermittence sur l'entrée du contrôleur ?
ça validerait le fonctionnement du contrôleur !
As-tu essayé les 2 sens de rotation horaire/antihoraire, le PAS change peut-être la longueur des impulsions selon le sens ?
il y avait quelqu'un sur le forum dernièrement dont le PAS ne marchait que dans un sens ou que monté d'un coté je ne sais plus exactement.
1006 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [711632]
21-04-2021 à 13h56
J'ai récupéré ça sur mon ancien contrôleur, vous pensez que ça fera l'affaire ?
 Citer Alerter [711633]
21-04-2021 à 13h58
Oui Charles je viens de le faire et c'est l'intermittence du moins qui actionne le contrôleur. Du coup il faut que je fasse comme dans la vidéo de Tchang, a moins qu'il y ai un autre moyen, oui j'ai fait du rétropédalage et même donné des saccades avant arrière mais rien n'y fait. Seul les intermittences du moins sur le signal activent le moteur.
Et si j'inverse la polarité du capteur est-ce que ça risque de le griller ?
Donnera-t-il pour autant les impulsions négative sur le signal ?
 Citer Alerter [711634]
Message modifié le 2021-04-21 15:05:01 par Peter.
21-04-2021 à 17h39
yes fait avec un transitor
Tchang, 15248 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [711645]
21-04-2021 à 17h39
Charles-67
21-04-2021 à 17h54
si tu mets le transistor dans une gaine thermo, tu devrais pouvoir le mettre dans le contrôleur, ça ne devrait pas prendre de place ni gêner !
 Citer Alerter [711648]
74 messages.   1 2 3 4 5 6   - Vae Greencity Madrid problème PAS. [29080]
