74 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Vae Greencity Madrid problème PAS [29080]
Charles-67
21-04-2021 à 17h54
si tu mets le transistor dans une gaine thermo, tu devrais pouvoir le mettre dans le contrôleur, ça ne devrait pas prendre de place ni gêner !
1006 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [711648]
21-04-2021 à 19h12
Juste une petite info, j'ai cherché et le composant que j'ai récupéré dans l'ancien contrôleur est un régulateur de tension 12v, c'est un CJ78L12 donc ça ne va pas ?
Il servait pour le capteur optique.
pdf1.alldatasheet.fr
Sinon je peux utiliser un MOSFET de phase, la fonction sera bonne mais fonctionnera-t-il avec seulement 5v et quelques mmilliampère ? c'est un LM317T CCODM
www.alldatasheet.fr
Je n'y connais rien en composants !
Peter, 9046 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [711653]
Message modifié le 2021-04-21 19:25:39 par Peter.
21-04-2021 à 19h12
21-04-2021 à 19h27
Les voici !
 Citer Alerter [711654]
21-04-2021 à 19h29
Et le schéma de câblage
 Citer Alerter [711655]
Charles-67
21-04-2021 à 20h16
il faut un transistor NPN, tu mets le signal PAS sur la base, le 0V sur l'émetteur et l'entrée PAS du contrôleur sur le collecteur .
le 317 est un régulateur de tension pas un Mofset.
pour le transistor si tu as une veille carte de jouet, de radio, de répondeur, de walkman, de lecteur CD ou de TV il devrait y en avoir un
 Citer Alerter [711658]
Message modifié le 2021-04-21 22:41:18 par Charles-67.
21-04-2021 à 20h21
Oui j'ai essayé ça ne fonctionne pas je vais en commander un où chercher si j'en ai dans mon bazar.
 Citer Alerter [711659]
21-04-2021 à 21h24
J'ai trouvé un C547b
datasheetgo.com
Ca devrait le faire merci pour le coup de main.
J'ai trouvé aussi un transistor IRFB3306 mais ça doit être un PNP.
alltransistors.com
 Citer Alerter [711664]
Message modifié le 2021-05-05 13:53:03 par Peter.
Charles-67
21-04-2021 à 22h01
oui le premier devrait aller
le 2eme est un Mofset canal N avec une une résistance Rds très bonne de 4.2 mohm max !
 Citer Alerter [711669]
21-04-2021 à 22h33
nikel peter
Tchang, 15248 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [711672]
21-04-2021 à 22h33
22-04-2021 à 08h33
Merci les amis,
Le petit NPN C547b vient d'un kit Velleman pour faire un clignoteurs de spots qui réagit au son, j'ai acheté ça chez Conrad il y a au moins 20ans, et je ne l'ai jamais monté.
Le MOSFET IRFB3306 est plus récent c'était pour réparer mon chargeur équilibreur de modélisme.
Aller je passe à l'acte.
C'est bon ça fonctionne
Je suis très étonné que nous n'ayons pas plus de questions concernant ce problème sur le forum
Car là il s'agit d'un contrôleur et d'un capteur que l'on trouve très facilement sur Internet du coup pas mal de gens doivent avoir cette combinaison PAS contrôleur...
 Citer Alerter [711677]
Message modifié le 2021-04-22 13:05:22 par Peter.
74 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Vae Greencity Madrid problème PAS. [29080]
