74 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Vae Greencity Madrid problème PAS [29080]
Alain59
26-04-2021 à 20h55
Bonjour. Voilà je suis toujours bloqué avec mon controleur qui demande des impulsions négatives et le capteur pédalier qui délivre des impulsions positives. J'ai essayé de mettre un transistor npn mais rien n'y fait, pourtant lorsque j'envoie des impulsions manuellement avec le fil moins c'est bon. Je vais essayer de mettre le schéma de ce que j'ai fait. J'ai recherché le montage que Tchang aurait fait mais en vain. Pourriez vous m'aider sur cette affaire? Merci
Il s'agit d'un petit controleur acheté à AliExpress avec lequel j'ai fabriquer des trottinettes;
Anonyme, 20 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [712082]
Alain59
26-04-2021 à 21h05
Bonjour. j'essaie de mettre le schéma
 Citer Alerter [712085]
Messages déplacés le 2021-04-26 21:27:20 par Peter.
26-04-2021 à 21h05
26-04-2021 à 21h41
Alain59 tu devrais revoir ma vidéo et celle de Tchang il y a toutes les infos.
Ton capteur donne bien des impulsions sur gnd mais pas suffisamment franche pour être captées par le contrôleur.
Tu n'as pas de clignotement au niveau de la diode ?
Débranches la led elle est peut-être trop gourmande et ça coupe l'assistance.
J'ai eu le problème avec les LEDs.
Tu as quel contrôleur ?
Peter, 9046 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [712090]
Message modifié le 2021-04-26 21:58:56 par Peter.
26-04-2021 à 22h24
peter ,
le capteur de roue est la meme que le capteur PAS
elle ce connecte sur F3
Tchang, 15248 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [712092]
Alain59
26-04-2021 à 22h39
bonsoir. Merci de ta réponse. Ce sont des controleurs identiques à ceux que Tchang utilise: 350W 36/48V à 10€ ils fonctionnent bien mais j'ai du sortir des fonctions pour les trottinettes; Vous m'aviez déjà aidé pour cela.
J'ai aussi sorti la fonction PAS ; je l'ai testée comme dans la vidéo de Tchang et ça fonctionne bien en faisant les impulsion manuellement sur le moins.
La led clignote bien mais demain j'essaie en faisant comme tu suggères: l'enlever.
Bonsoir et merci.
 Citer Alerter [712095]
Alain59
27-04-2021 à 08h17
Bonjour. Je n'arrive plus à voir les messages tellement je suis envahi par les pub. La c'est OZO qui recouvre l'écran. merci
 Citer Alerter [712099]
27-04-2021 à 08h17
Ok Alain59, sinon ton branchement est correct donc ça doit fonctionner. Autre info il faut absolument 12 aimants sur ton disque. Les petits contrôleurs sont plutôt fainéants. Si l'on pouvait mettre des capteurs 16 ou 24 aimants ça serait encore plus réactif.
Merci Tchang pour ton aide.
Je vais ouvrir le contro pour voir cela. Je suppose qu'il n'y a pas de fil qui sort du contrôleur et qui est raccordé sur F3.
Théoriquement le fil blanc de la fiche capteur hall devrait être raccordé sur F3 mais ça ne fonctionne pas.
Le contrôleur lit les impulsions fes phases moteur mais pas les impulsions sur le fil blanc.
En plus sur le LCD il n'y a pas la fonction qui permet de désactiver la lecture des impulsions moteur comme sur le lcd800.
Il faudrait supprimer la liaison interne qui permet la mesure des impulsions de phase et venir raccorder le fil du capteur de la roue.
 Citer Alerter [712100]
Message modifié le 2021-04-27 08:33:33 par Peter.
27-04-2021 à 09h39
Il faut absolument installer Mozzilla Firefox sur ton appareil, Pc, Mac, Smartphone Android ou Apple.
Une fois installé dans le menu du navigateur, il faut ajouter le module complémentaire Adguard adBlocker et regler la fonction bloquer la pub au maximum. Ensuite tu retrouves une page vierge de pub. Ca rame un peu mais c'est que du bonheur.
 Citer Alerter [712103]
Message modifié le 2021-04-27 09:40:45 par Peter.
Alain59
27-04-2021 à 11h58
Bonjour. Merci Peter. Voilà ça marche bien maintenant maintenant. J'ai rajouté une résistance de 1kΩ sur la base. Je vais faire un schéma propre et une photo. Je ne me suis pas encore préoccupé des aimants . En fait tu avais raison, le schéma était correct j'avais inversé le collecteur et l'émetteur du bc 547. Je mettrais aussi un lien pour le controleur. Merci .
 Citer Alerter [712111]
27-04-2021 à 11h58
27-04-2021 à 13h11
Peter.
Je veux dire que le capteur roue fonctionne comme le capteur PAS....
Il y a 2 capteur hall dos à dos...
Et ne fonctionne que dans un sens...
A chaque passage de l aimant devant le capteur.
Il active un signal et l éteint aussitôt.
Si l aimant ne dépasse pas le capteur il reste allumer....
Ou si la roue tourne en AR . Elle reste allumer. Tant que l l'aimant ne repasse pas en marche avant et passe devant le capteur........
Si tu veux simuler un passage AV.AR devant le capteur
Elle s'active ou pas temps qu elle n a pas fait un toure complet...
Se que veux dire c est que ce n est pas un simple capteur hall ON. OFF...
 Citer Alerter [712112]
Message modifié le 2021-04-27 13:12:13 par Tchang.
74 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Vae Greencity Madrid problème PAS. [29080]
kit ebike
