74 messages.      3 4 5 6 7 8 - Vae Greencity Madrid problème PAS [29080]
30-04-2021 à 08h32
Oui si je ne repetais pas 15 fois la même chose, la vidéo ne durerait que 5 minutes
Je vais la raccourcir un petit peu.
... Voilà c'est fait !
J'ai installé un deuxième aimant sur la roue pour éviter d'avoir un temps mort lorsque le vélo roule à moins de 5km/h mais cela multiplie la vitesse par 2. En marchant j'obtiens 8km/h alors que je marche à 4km/h.
J'ai pourtant réglé le nombre d'aimants à 2 au paramètre P7, mais il semblerait que le contrôleur ne prennes plus en compte ce paramètre, lorsqu'il reçoit des impulsions sur F3.
J'ai d'ailleurs remarqué qu'en cas de débranchement de l'option capteur externe sur F3, il fallait couper l'alimentation du contrôleur, pour qu'il retrouve la lecture par défaut des impulsions moteur.
Nb : Benetval m'a donné le réponse concernant la lettre "d" dans les paramètres d'affichage qui veut dire "descending" et "a" pour "ascending".
Cela permet de monter et de descendre dans le menu sans avoir à faire le tour des 20 paramètres.
Merci Ben
Peter, 9065 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [712320]
Message modifié le 2021-04-30 13:18:42 par Peter.
Alain59
30-04-2021 à 22h44
Bonsoir.Super animation. Charles-67 Tu as très bien résumé; j'ai pris en compte et j'ai rajouté une diode 1N4148 sur le collecteur du transistor qui fourni le signal au controleur et ainsi cela fonctionne parfaitement . Je joins le schéma avec la diode. L'entrée PAS du contrôleur se trouve ainsi isolée
Anonyme, 20 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [712369]
Message modifié le 2021-05-06 17:28:35 par Cyclurba.
30-04-2021 à 22h44
01-05-2021 à 08h18
Ça commence à faire beaucoup de monde pour un petit PAS
De mon côté je viens de voir sur mes photos que le petit condo entre GND et la borne F3 de mon GT100 est aussi présent dans mon contrôleur LH100.
J'ai coupé une pâte pour qu'il fonctionne sur mon GT100 alors que sur le LH100 sa fonctionne sans rien modifier.
 Citer Alerter [712379]
Alain59
02-05-2021 à 13h40
bonjour. J'ai supprimé mon précédent message car après divers tatonnements j'ai vu que le schéma qui allait bien était le suivant. La tension sur le collecteur du transistor n'est pas importante , ce qui est important est que l'entrée du controleur passe bien à 0V ce qui se produit avec l'ajout d'une diode. Ce qui rend les impulsions franches.
 Citer Alerter [712482]
02-05-2021 à 13h40
02-05-2021 à 22h31
c'est un condo de filtrage , il doit avoir un probleme sur ce composant
Tchang, 15264 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
Alerter [712549]
74 messages.      3 4 5 6 7 8 - Vae Greencity Madrid problème PAS. [29080]
