9 messages.    - TSDZ2 sur mon grandville ne s'allume plus [29086]
Luiskisasoul
21-04-2021 à 17h57
Hello les cyclurbistes
L'assistance de mon grandville s'est coupé pendant que je roulais et impossible de le rallumer
J'ai rechargé la batterie, vérifié sa tension et rien ne se passe lorsque j'appuie sur le bouton On de ma display XH18.
J'ai vérifié la tension aux bornes du bouton ON du display et j'y mesure la tension de la batterie... ce qui me parait tout à fait cohérent... le connecteur est bien enfiché
Par ailleurs, j'utilise le configurateur OSF et suis toujours en mesure de changer les paramètres...
bref le display à l'air OK et le controleur pas tout à fait HS... je ne sais plus où chercher... une idée ?
102 msg, 41 ans. (-92).
 Citer Alerter [711649]
21-04-2021 à 18h15
C'est là qu'on est content d'avoir acheté un VAE dont le moteur se vend aussi en kit !
Bruno, Modérateur,59701 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [711650]
21-04-2021 à 18h15
Luiskisasoul
21-04-2021 à 18h31
en effet :)
Reste plus qu'à savoir quel morceau du kit il faut acheter
 Citer Alerter [711651]
21-04-2021 à 19h54
Salut, ton écran ne s allume plus ?
il y a une procédure pour démarrer le moteur sans l ecran, c est du bidouillage a la maniere BBS en shuntant 2 fils sur le connecteur de l afficheur, malheureusement je ne me souvient plus lesquels
c est documenté sur une archive endless ...
Didier, 5243 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [711657]
Luiskisasoul
21-04-2021 à 21h31
Plus rien ne s'allume en effet :(
J'ai vu des trucs sur endless mais ça je ne m'en sors pas
 Citer Alerter [711665]
21-04-2021 à 21h40
j ai mis a jour mon blog, au début du lien la maj de ce jour indique quels sont les pins a shunter ;)
vérifies que sur enable tu as bien la tension qd tu met ton afficheur sur on, c est le retour du plus, si ce n est pas le cas c est que ton afficheur XH18 est a changer probablement, surtout si en shuntant les fils indiqué tu mets en marche ton système, attention, de mémoire c est le niveau le plus puissant qui va s activer .
 Citer Alerter [711667]
Message modifié le 2021-04-21 21:45:07 par Elem.
Luiskisasoul
21-04-2021 à 22h13
Je vais faire ça demain directement sur le connecteur mais quand je vois ton schéma (merci!) je pense que c'est exactement ce que j'ai fait cet aprem en appuyant sur le microswitch du display... qui avait bien 38v sur une patte
J'ai bien peur que le controleur soit en cause
 Citer Alerter [711670]
21-04-2021 à 22h28
essayes de reflasher ton contrôleur avec des zero histoire de vider complétement les data, puis remets lui la version de l OSf que tu utilises .
mais comme tu le dis je crains que ton contrôleur ait un problème, c est très rare de voir un contrôleur de TSDFZ2 tomber en panne .
d un autre coté c est étrange qu avec la tension aux bornes du display il ne s allume pas ( il devrait s allumer afficher un code erreur au moins ou rien mais s allumer simplement ... )
verifies qd mn ta connectique batterie .
 Citer Alerter [711671]
21-04-2021 à 22h28
Luiskisasoul
22-04-2021 à 10h52
Oui comme tu dis ça devrait s'allumer
Bref j'ai reflashé encore et encore... bien trouvé du vbatt sur le connecteur qui va au display ce qui confirme que la batterie est OK...
bref vais tout remonter tout ça et tester une drnière fois sans trop de conviction :(
Ensuite je commanderai un nouveau controleur que je vais prendre en 8 PIN et me ferai un cable de conversion 8 vers 6 PIN histoire de réutiliser mon afficheur actuel
Alerter [711688]
9 messages.    - TSDZ2 sur mon grandville ne s'allume plus. [29086]
