36 messages.   1 2 3 4   - premiere panne [29087]
Vélo-pas-cher
22-04-2021 à 19h19
salut
premiere pas sur mon system moteur overboard, controleur 350w
suite as longue balade bien charger sur le velo ( en tout 100kg) le moteur as commence as brouter fort, je me suis arreter et la il redemare que si je me lance en pedalent et il broute ( on va dire comme si il manquer une phase).
de plus quand je branche l'inversuer de rotation le moteur devrais touner et ce n'est pas le cas.
vous tournerez vous plus ver le moteur ( chinois avec trois fils de bobinage)
ou ver le controleur ( surchaffe ou autre )
merci
Anonyme, 58 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [711714]
Jarjar31
22-04-2021 à 20h52
Je n'ai que des questions:
Tu parles d'un contrôleur de 350W, il est associé avec quelle batterie et quel moteur?
Est-ce que le problème est apparu après une forte demande d'assistance, une longue cote ou un redémarrage?
As-tu contrôlé tous les câblages, de la sortie du moteur au contrôleur et du contrôleur a la batterie?
Est-ce que sans assistance le moteur freine plus qu'avant la panne?
Alain, 3425 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [711723]
22-04-2021 à 20h52
22-04-2021 à 22h53
Ça ressemble à un capteur hall HS.
Il faut vérifier le cablage des capteurs hall et l'état des connectiques.
Ensuite voir si les capteurs hall fonctionnent bien .
Si le moteur a chauffer les aimants sont peut-être démagnetisés. Dans ce cas le moteur braille lors du démarrages par manque de couple.
Peter, 10058 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [711735]
Message modifié le 2021-04-22 22:56:56 par Peter.
22-04-2021 à 22h57
salut si le mode synchro ne fonctionne pas = manque une phase ....
je te conseille de vérifier tes connectiques ....
je ne pense pas au capteur hall car ton contro serait passe en mode sans hall ...
 Citer Alerter [711736]
Vélo-pas-cher
22-04-2021 à 23h44
Merci tchang
tu as bien compris
j'ai bien entendu tout demonter , tout debrancher et tout rebrancher plusieus fois,
j'ai demonter le moteur verifier les soudures etain ( merci as tes tuto yt)
je test avec un autre moteur demain matin
je suis presque sur que j'ai perdu une phase mais je pense dans le contro,
je pense au pieces noire ave trois broches qui sont plaquer et visser (mosfet c'est ca?)
je dois en avoir sur la carte mere de mon overboard mais pour la soudure j'ai vu tes tutos ca as pas l'air simple.
a suivre
 Citer Alerter [711738]
Vélo-pas-cher
22-04-2021 à 23h49
c'est un montage maison avec un moteur de overboard et un contoleur chinois 350w cet aprem j'ai tourner en 52v sur deux batteries hilti 22v5ah
c'est pas une assistance c'est le moteur monter direct sur la roue en friction ( sous la selle )
c'est vrai que j'ai eu la flemme de l'aider et j'avais le fiston sur le porte bagage ( en tout 100kg)
 Citer Alerter [711739]
23-04-2021 à 00h06
ok tien nous au jue ,
essai sur un autre moteur ....
puis teste les mosfet avec un ohmetre ...
ca va 100kg ca oasse sans probeme
 Citer Alerter [711741]
Vélo-pas-cher
23-04-2021 à 09h14
Bon ben c'est pas le moteur
j'ai demonter le contro mais rien de visible je dois aller chercher un multimetre au boulot, je sui un peut decourager sur la soudure a fair au cas ou c'est un de mosfet
 Citer Alerter [711753]
23-04-2021 à 10h47
Les batteries 5Ah c'est faible tu en as plusieurs en parallèle ?
Il faudrait au moins 2P
 Citer Alerter [711759]
23-04-2021 à 10h47
Vélo-pas-cher
23-04-2021 à 13h50
Bon ben c'est pas les mosfets ni le condo
on dirais un dephasage comme si les phase n'aitais pas sinchro
je laisse tonber j'en achette un autre
RIP en 1 semaine
ce sras le dernier que j'achete apres je retourne au moteur thermiques
 Citer Alerter [711786]
36 messages.   1 2 3 4   - premiere panne. [29087]
kit moteur pédalier pour vélo
