36 messages.   1 2 3 4   - premiere panne [29087]
Vélo-pas-cher
23-04-2021 à 13h50
Bon ben c'est pas les mosfets ni le condo
on dirais un dephasage comme si les phase n'aitais pas sinchro
je laisse tonber j'en achette un autre
RIP en 1 semaine
ce sras le dernier que j'achete apres je retourne au moteur thermiques
Anonyme, 58 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [711786]
Benetval70
23-04-2021 à 13h57
cool ca! tu le revend cher ton vélo à assistance électrique ?
4869 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [711787]
23-04-2021 à 13h57
Vélo-pas-cher
23-04-2021 à 17h44
"Peter
23-04-2021 à 10h47
Les batteries 5Ah c'est faible tu en as plusieurs en parallèle ?
Il faudrait au moins 2P
Peter, 8807 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]"
oui et non , les batterie 5ah sont sufisantes et oui j'en met deux
je pense pas que la panne que je decrit peut avoir un raport mais bon toutes les pistes sont a considere
merci a toi
( 2p ca veut dire quoi?)
 Citer Alerter [711800]
Jarjar31
23-04-2021 à 18h34
2p = 2 batteries en parallèle pour augmenter (5Ah +5Ah = 10Ah) la capacité de décharge.
Alain, 3425 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [711802]
Message modifié le 2021-04-23 18:35:22 par Jarjar31.
Vélo-pas-cher
23-04-2021 à 21h04
pas de soucis de capacité ca marchais très bien avant la panne
merci
 Citer Alerter [711826]
Vélo-pas-cher
23-04-2021 à 21h19
j'ai pas reussit a laisser tonber
du coup petite questions techniques :
je constate deux choses 1° - il y as du 5v sur touts les fils capteur hall en sortie du controleur( sauf le
noir
2° - l'allimentation des gazs est de 4.2v et le signal max est de 3.8v
du coup dans le doute , j'ai changer touts les mosfets, le condo ( j'avais pas de 470 donc 230 en parrelle)
toujour les memes symptomes
 Citer Alerter [711828]
Jarjar31
23-04-2021 à 21h32
je constate deux choses 1° - il y as du 5v sur touts les fils capteur hall en sortie du controleur( sauf le noir
Tu as du 5v en continu ou bien alternativement lorsque la roue tourne?
 Citer Alerter [711830]
23-04-2021 à 22h29
Si tes capteurs hall donnent bien un signal par intermittence quand tu tourne la roue alors ils sont bon. S'ils donnent 5v en continu ils sont tous HS.
Dans le cas où ils sont bon, il ne reste que les aimants moteur HS suite à une surchauffe.
Pour la batterie l'info est toujours valable, je n'ai pas dit que c'était l'origine de la panne, simplement que 5Ah pour un moteur Hoverboard sur un vélo c'est light.
Tu dis que ça marchait très bien avant, mais ça a fonctionné combien de temps ?
Les symptômes ne sont pas ceux des Mosfets ou condos HS.
Peter, 10058 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [711846]
Message modifié le 2021-04-24 07:50:20 par Peter.
Vélo-pas-cher
23-04-2021 à 23h46
ok,
alors le 5v c'est sur touts le fils capteur hall du controleur même moteur debrancher et pas en alrternatif
le systeme as macher touts les jours pendant une semaine,
je précise que j'ai test sur trois moteurs dont deux marchais sur overboard ce matin même.
( c'est pas les aimant ou les capteur du moteur car, c'est pas le moteur qui est en cause )
merci
 Citer Alerter [711852]
23-04-2021 à 23h46
Benetval70
24-04-2021 à 07h34
tu n’aurais pas endomager les deux batteries a force de les faire tourner plein pots?
si tu as une chute de tension lors des grosses solictation (100 kg par exemple) tu as une resistance interne de brique et donc les accu sont hs.
le seul moteur qui me fais les symptomes que tu decris, c’est celui de mon tandem avec la remorque au fesses.
 Citer Alerter [711859]
Message modifié le 2021-04-24 07:36:21 par Benetval70.
36 messages.   1 2 3 4   - premiere panne. [29087]
