22 messages.   1 2 3   - draisienne Moovway [29089]
Fred02100
23-04-2021 à 07h28
bonjour à tous ,ma fille a un draisienne acheter chez auchan,suite a une crevaison,j'ai retourner le draisienne snas rien debrancher,le draisienne et bien rester a l'envers 1 mois,bon,j'ai reparé la roue et eu moments d'accelerer,rien,donc la j'ai tous debrancher et ouvert le controleur et j'ai vue qu'il était cramer,j'ai fait une soudure pour essayer et sa à recramer apres la soudure, les lumières fonctionner,le cadran fonctionner aussi,mais pas d'acceleration,j'ai tester la poignet de gaz grace au video de tchangly21,elle fonctionne , quelle peut etre la panne ?
13 msg, 47 ans. (-02).
 Citer Alerter [711751]
23-04-2021 à 11h10
Bonjour, il nous faudrait une photo de ce qui est grillé.
A l'envers ça ne pose pas de problème hormis s'il y a de l'eau qui s'est infiltrée et est entrée dans le contrôleur.
Peter, 9046 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [711762]
23-04-2021 à 11h10
kit moteur pédalier pour vélo
Fred02100
23-04-2021 à 19h02
voici une image,ne rigoler pas e ma soudure,mais elle a pas lacher en tous cas
 Citer Alerter [711803]
Fred02100
23-04-2021 à 19h30
une autre photo
 Citer Alerter [711811]
23-04-2021 à 21h56
Je pense qu'il est mort. Tu peux le garder pour les composants et en prendre un autre.
Ça coûte moins de 10€.
a.aliexpress.com
Sinon il y a des modèles plus cher paramétrable avec un afficheur LCD.
a.aliexpress.com
 Citer Alerter [711835]
24-04-2021 à 00h38
Salut.
Oui tu assure cramer des mosfet.
Tu as du aussi pincer les câble de ton moteur en démontant ou en remontant la roue....
Va voir cela...
Tu risque de recramer le nouveau contro...
Ou fait le teste des mosfet celon ma vidéo et remplace les
Tchang, 15248 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [711855]
24-04-2021 à 08h11
Il y a aussi les micro-résistances claquées, sur la photo flèche rouge Tchang, je pense que c'est plus grave que ça !
 Citer Alerter [711862]
Message modifié le 2021-04-24 08:12:32 par Peter.
Fred02100
24-04-2021 à 09h01
bonjour et merci de vos reponses,donc si comprends bien,il faudrai que je retire l'isolant des phases du moteur pour controler si il ne se touche pas?
 Citer Alerter [711864]
Fred02100
24-04-2021 à 09h40
 Citer Alerter [711868]
24-04-2021 à 09h40
24-04-2021 à 09h41
Est ce que ta roue est un peux dure à tourner...
Ou sent tu des crant....
Connecteur débrancher
Non la résistance n as pas de conséquence grave...
On dirait un pond diviseur
 Citer Alerter [711869]
22 messages.   1 2 3   - draisienne Moovway. [29089]
