22 messages.   1 2 3   - draisienne Moovway [29089]
24-04-2021 à 09h41
Est ce que ta roue est un peux dure à tourner...
Ou sent tu des crant....
Connecteur débrancher
Non la résistance n as pas de conséquence grave...
On dirait un pond diviseur
Tchang, 15265 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [711869]
Fred02100
24-04-2021 à 10h14
bonjour et merci de vos reponses,donc si comprends bien,il faudrai que je retire l'isolant des phases du moteur pour controler si il ne se touche pas?
13 msg, 47 ans. (-02).
 Citer Alerter [711874]
24-04-2021 à 10h14
Fred02100
24-04-2021 à 10h37
rebonjour les amis,j'ai trouver celui là,quand pensez vous par rapport au draisienne de ma fille.
amazon.fr/gp/product/B07J6FZXHX/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3ACA4SP40UV0D&psc=1
 Citer Alerter [711877]
Message modifié le 2021-04-24 10:41:19 par Fred02100.
Fred02100
24-04-2021 à 10h40
oui la roue est un peut dure a tourner et quand je debranche les phase ,elle tourne facilement
 Citer Alerter [711878]
24-04-2021 à 11h25
C'est caractéristique d'un court-circuit ou au moins une résistance très faible, sur l'un des bobinages. Celui-ci s'oppose à la rotation de la roue parce qu'il produit alors un courant qui est très élevé à cause du court-circuit: la roue rencontre un couple résistant et la rotation devient difficile.
Bruno, Modérateur,58952 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [711880]
Fred02100
24-04-2021 à 11h59
alors comment savoir si mon moteur est mort ou pas, je vais pas racheter un controller, au risque de le cramer
 Citer Alerter [711882]
Fred02100
24-04-2021 à 12h47
j'ai ouvert le moteur et je pense que les phase ne sont pas souder ,mais tourner et isoler avec de la gaine retractable,peut-etre cela viens de là
 Citer Alerter [711884]
24-04-2021 à 15h08
Tu as dit que la résistance disparaissait quand tu débranchais les phases: le court-circuit n'est donc pas dans le moteur mais dans la partie que tu débranches. Ou bien il vient d'un câble ou d'une connexion, ou bien l'un des semi-conducteurs de puissance est devenu passant (dans le contrôleur). C'est cela qu'il faut déterminer.
Attendons d'avoir l'expertise de Tchang, qui connait bien ce type de matériel.
 Citer Alerter [711889]
24-04-2021 à 21h22
Les phases ne sont pas juste torsadées mais elles sont soudées. Le problème ne vient pas.du moteur ni des phases moteur puisqu'il ne force pas lorsque le contrôleur est déconnecté des phases moteur. Le court circuit est dans le contrôleur.
Le contrôleur que tu as trouvé ira bien oui .
Peter, 9066 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [711929]
24-04-2021 à 21h22
Fred02100
25-04-2021 à 09h18
Merci beaucoup les amis,vous mettent d'un grand secours,des que je l'ai reçu et si probleme de branchement ,je reviens vous dire quoi
 Citer Alerter [711955]
22 messages.   1 2 3   - draisienne Moovway. [29089]
