54 messages.      1 2 3 4 5 6   - transformer un vélo électrique fonctionnant batterie aux plombs en batterie lithium [29092]
Quentinos
26-04-2021 à 15h53
réponse à moi même ^^, j'ai acheté une poignée de gaz qui n'est donc pas présente actuellement sur le vélo
Anonyme, 35 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [712051]
Quentinos
26-04-2021 à 15h55
Par contre, je n'ai pas trouvé de cache pour mieux mettre les fils rouge et noir de la base de la batterie
 Citer Alerter [712052]
26-04-2021 à 15h55
Quentinos
26-04-2021 à 16h40
trouvé sur aliexpress si ça peut intéresser du monde : fr.aliexpress.com
 Citer Alerter [712055]
Message modifié le 2021-04-26 16:41:09 par Quentinos.
Quentinos
26-04-2021 à 16h52
du coup, je me heurte maintenant à l'installation sur le cadre du vélo.
je souhaite le remette à l'ancien emplacement mais existe t-il des supports adaptées ?
il faut que je puisse protéger le contrôleur et les cables ...
 Citer Alerter [712057]
Quentinos
26-04-2021 à 16h53
voici le support en plastique pour le connecteur de décharge de la batterie
 Citer Alerter [712058]
26-04-2021 à 17h07
Le cache d'origine est cassé aussi ? Il existe des cache pour le contrôleur qui se fixe sur le tube du cadre.
m.fr.aliexpress.com
amazon.fr/Keenso-Contr%C3%B4leur-Electrique-Conversion-Bicyclette/dp/B07WDVW9NV/ref=asc_df_B07WDVW9NV/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=411364902655&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8309753631945842939&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055829&hvtargid=pla-861731368795&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=88227741534&hvpone=&hvptwo=&hvadid=411364902655&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8309753631945842939&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055829&hvtargid=pla-861731368795
Sinon il faut la pièce d'origine cassée et la faire imprimer en 3d ou une pièce spécifique qui s'adaptera à ta batterie et ton contrôleur en même temps.
Peter, 9046 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [712060]
Message modifié le 2021-04-26 17:08:59 par Peter.
Quentinos
26-04-2021 à 17h14
Peter, ta solution est intéressante, je vais acheter ce cache, ça fera plus propre.
l'ancien n'est pas cassé mais je me vois mal comment l'adaper.
je vais l'envoyer en photo
 Citer Alerter [712061]
Message modifié le 2021-04-26 17:14:55 par Quentinos.
Quentinos
26-04-2021 à 17h16
Ancien cache
 Citer Alerter [712062]
26-04-2021 à 17h28
Oui cela ressemble au cache de mon VAE Greencity Madrid.
Il faut fixer le support de connexion de ta nouvelle en bas du cadre et remettre le cache que tu as a sa place. Le contrôleur va sous le vélo dans le cache entre le pédalier et la roue arrière. La batterie se logera en partie dans le cache puisque je suppose qu'elle est bien plus étroite que l'ancienne.
Il faudra peut être faire une découpe dans le métal pour le passage des câbles de ton nouveau support de connexion. Regarde c'est ce que j'ai fais sur mon vélo.
 Citer Alerter [712063]
26-04-2021 à 17h28
26-04-2021 à 17h30
L'agrandissement du passage des câbles sur la partie métallique.
 Citer Alerter [712064]
54 messages.      1 2 3 4 5 6   - transformer un vélo électrique fonctionnant batterie aux plombs en batterie lithium. [29092]
