54 messages.      1 2 3 4 5 6 - transformer un vélo électrique fonctionnant batterie aux plombs en batterie lithium [29092]
26-04-2021 à 17h33
Le cache en plastique comme le tiens, j'ai découpé sur les traits rouge.
Peter, 9066 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [712065]
Quentinos
26-04-2021 à 17h35
ah ouai pas mal !
et bien j'ai commander le boitier pour le contrôleur.
je vais percer des trous dans le cadre du vélo pour le fixer ou je ne sais pas encore comment je vais faire.
en attente des pièces en tout cas !
Anonyme, 35 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [712066]
26-04-2021 à 17h35
26-04-2021 à 17h35
Là c'est le boîtier vu du dessous avec le contrôleur d'origine à l'intérieur.
 Citer Alerter [712067]
Quentinos
26-04-2021 à 17h37
je viens de voir tes nouvelles photos.
je retiens tes solutions proposées. je verrai ce qui est le moins contraignant à la réception des pièces.
merci en tout cas !
 Citer Alerter [712068]
26-04-2021 à 17h37
26-04-2021 à 17h39
Vu que j'avais la place dans le boîtier de batterie d'origine j'ai logé le contrôleur dans ce boîtier et je n'ai fait passer que les fils dans le boîtier qui est sous le vélo. Tu peux faire la même chose en fixant le contrôleur entre la roue et le tube de selle et la batterie entre tes jambes sur le même tube par exemple. Tu conserves le boîtier support de batterie d'origine pour cacher les fils qui seront entre ton contrôleur et le moteur.
Alerter [712069]
Message modifié le 2021-04-26 17:42:56 par Peter.
54 messages.      1 2 3 4 5 6 - transformer un vélo électrique fonctionnant batterie aux plombs en batterie lithium. [29092]
