12 messages.   1 2   - Scooter niu m+ lite problème harnais d'assemblage ?! [29094]
Yourineo234
23-04-2021 à 17h00
Bonjour, j'ai quelques soucis avec mon scooter erreur 99 j'aimerais le dépanner moi même mais je comprends pas cette panne est-ce le contrôleur moteur/ le câblage moteur ou autres ?
Anonyme, 13 msg, (BE-50).
 Citer Alerter [711797]
23-04-2021 à 22h40
C'est un faux contact dans les fils qui permettent la communication avec le contrôleur.
C'est un problème récurrent sur ce modèle. S'il est garantie il faut le donner au SAV.
Peter, 9046 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [711848]
Message modifié le 2021-04-23 22:41:13 par Peter.
23-04-2021 à 22h40
Yourineo234
24-04-2021 à 16h21
Malheureusement j'ai fait sauter la garantie en le démontant mais c'a explique beaucoup de choses une solution manuel ?
Car j'ai nettoyé tous les fils(certains sont très fin) du contrôleur et moteur à l'alcool à brûlé ce genre de panne n'est pas systématique en plus car la le scooter fonctionne et l'erreur est disparues toutes seules mais reviendra sûrement.
 Citer Alerter [711894]
Message modifié le 2021-04-24 17:09:08 par Yourineo234.
24-04-2021 à 17h26
Oui j'ai vu sur Youtube et d'autres forum tu n'es pas le seul, c'est un défaut de fabrication.
Regardes bien au niveau des connectiques, achètes du nettoyant contact. Tu peux en mettre dans tes connectiques.
C'est beaucoup plus volatile que l'alcool à brûlé et ça permettra d'améliorer les contacts. Débranches les fiches mets du produit abondamment. Ne fait pas cela lorsque la batterie est activée, c'est un produit inflammable !
 Citer Alerter [711900]
Yourineo234
24-04-2021 à 20h09
Je connais ce genre de produit, si le problème persiste la seul solution logiquement est de changé ou refaire le câblage...
Voir changer le contrôleur et mettre du cheap lol.
 Citer Alerter [711917]
Message modifié le 2021-04-24 20:18:40 par Yourineo234.
24-04-2021 à 20h42
Non je ne pense pas au remplacement du contrôleur mais il faudra peut-être refaire les connectiques qui peuvent être soudées.
 Citer Alerter [711918]
Charles-67
24-04-2021 à 21h07
beaucoup de Ducati ont aussi ce genre de problème et la solution choisie parfois est de souder.
J'ai un collègue qui l'a fait et ça a résolu le problème.
1006 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [711928]
Yourineo234
24-04-2021 à 21h23
Voilà quoi ressemble le contrôleur
www.zandri.nl
Ça va être chaud à souder lol
 Citer Alerter [711930]
24-04-2021 à 21h36
Entre le contrôleur et le tableau de bord tu n'as aucune connectiques ?
Entre le controleur et les contacts de freins rien non plus ?
Il faut voir toutes les connectiques sur le faisceau.
Et s'il faut souder les fils sur chaque petites broche pour résoudre le probleme alors oui, ça va être chaud mais ça vaut le coup.
 Citer Alerter [711931]
Message modifié le 2021-04-24 21:37:38 par Peter.
24-04-2021 à 21h36
Yourineo234
24-04-2021 à 22h14
La grosse fiche vas au compteur pour sûrement toutes les informations et contrôle de phare feu rouge clignteur gaz frein regenetrice feu de stop et les 5 gros cable au moteur et une fiche pour les capteur hall je pense ces 2 dernier von directement au moteur.
Je vais rigolé le jour où je vais changé la gomme,je doit également retirer la fiche hall et les 5 gros fils.
Merci de votre aide.
 Citer Alerter [711939]
Message modifié le 2021-04-25 16:21:54 par Yourineo234.
12 messages.   1 2   - Scooter niu m+ lite problème harnais d'assemblage ?!. [29094]
