12 messages.   1 2 - Scooter niu m+ lite problème harnais d'assemblage ?! [29094]
Yourineo234
24-04-2021 à 22h14
La grosse fiche vas au compteur pour sûrement toutes les informations et contrôle de phare feu rouge clignteur gaz frein regenetrice feu de stop et les 5 gros cable au moteur et une fiche pour les capteur hall je pense ces 2 dernier von directement au moteur.
Je vais rigolé le jour où je vais changé la gomme,je doit également retirer la fiche hall et les 5 gros fils.
Merci de votre aide.
Anonyme, 13 msg, (BE-50).
 Citer Alerter [711939]
Message modifié le 2021-04-25 16:21:54 par Yourineo234.
24-04-2021 à 22h25
Il y a des connectiques entre les 2 ce n'est pas relier directement au contrôleur.
Le problème est certainement au dos de l'afficheur au tableau de bord.
Peter, 9066 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [711941]
24-04-2021 à 22h25
Yourineo234
26-04-2021 à 05h24
Au centre du scooter sous mes pieds il y a encore un ou 2 connectite et un transfo 48v vers 12v/5v lampe et usb et ces vrais que je n'ai pas encore démonter le tableau de bord.
Si je tombe encore en panne je regarderai à cela et souder au centre, vu que j'y toucherait probablement plus.
Très bonne idée merci.
Alerter [712035]
Message modifié le 2021-04-26 05:50:01 par Yourineo234.
12 messages.   1 2 - Scooter niu m+ lite problème harnais d'assemblage ?!. [29094]
kit ebike
